查看: 1164|回复: 17
脚踏发电2分多钟加热80毫升水(28°到60°)有点腿酸!
发表于 2021-6-26 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发热片内电阻3.2欧姆;示波器显示,.平均电压是17V;
有效功率:17X17/3.2=90.3瓦特
按照人的骑行平均功率:180W~200W
则脚踏发电机的效率只有45%~50%!
 楼主| 发表于 2021-6-26 21:29 | 只看该作者
本来想把水烧开,可惜体力不行,2分多钟就踩不动了
发表于 2021-6-26 21:59 | 只看该作者
好像记得一般骑行功率是50w左右。
发表于 2021-6-26 22:07 | 只看该作者
改个风力发电机吧
发表于 2021-6-27 02:17 | 只看该作者
电热丝不是这样量的,冷态热态电阻差很多的。要测电压和电流计算功率。
发表于 2021-6-27 06:23 | 只看该作者
发表于 2021-6-27 09:40 | 只看该作者
你用的这个公式应该是v^2/r吧?
这个只有纯电阻电路可以用
 楼主| 发表于 2021-6-27 09:44 | 只看该作者
仅仅估算一下,不准确,因为电流波动大,电压也波动大
发表于 2021-6-27 10:22 | 只看该作者
200w那是运动员水平,普通人100w就不错了。发电机效率一般90%以上是没问题的。
发表于 2021-6-27 11:01 | 只看该作者
发表于 2021-6-28 20:23 | 只看该作者
我用2KW手电钻带大疆的6010电机,整流滤波后挂1欧姆(1KW)电阻,电压撑死20多V,效率太低了,当然不是专业发电机。
发表于 2021-6-29 12:26 | 只看该作者
需要增加MPPT电路,要不然效率上不去
 楼主| 发表于 2021-6-29 21:31 | 只看该作者
休息了两天,这次一口气多骑了会儿~
9分多钟,从27°加热到85°,挥汗如雨啊!
 楼主| 发表于 2021-6-29 21:34 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2021-6-29 12:26
需要增加MPPT电路,要不然效率上不去
能介绍一下么,不懂啊~
发表于 2021-6-29 22:18 | 只看该作者
_troy 发表于 2021-6-29 21:31
休息了两天,这次一口气多骑了会儿~
这9分钟干的活和前面两分钟干的活差不多,看来没休息过来。
 楼主| 发表于 2021-6-29 22:23 | 只看该作者
休息还是管点用的,从60°提高到85°呢!多了25°
 楼主| 发表于 2021-6-29 22:26 | 只看该作者
仔细观察视频,轻微冒热气了
发表于 2021-6-30 09:40 | 只看该作者
_troy 发表于 2021-6-29 21:34
能介绍一下么,不懂啊~
最大功率跟踪电路,一般的风电和太阳能发电都需要增加这个,原因是电压不稳定,所以并不知道最大功率点在哪儿,你百度下MPPT就知道了
