查看: 1120|回复: 23
喷电调 ——第三集 蝎子系列电调
发表于 2021-6-28 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
好久没发帖子了
也没收到蝎子的公关费,我得把帖子发出来,哈哈哈哈哈!
蝎子200A和120A电调最S 逼的一点是这里
由于蝎子的线材质量太次太次,市场上最便宜的货了,也不好买
橡胶部分很容易与电线分离后移动,导致这里短路
我也进过坑,都是眼泪
我现在这两款电调要用的话,都是糊满了704
恶心吗?难看吗?
这是200A电调的BEC部分
参考前面的帖子,这几个小破电容也是相当糊弄事儿,个人建议使用的时候要外挂电容。
垃圾120A的照片我就不翻了,不会是啥好饼
80A的BEC就比较极品了
vbct可以设置电压是5.1V 7.4V 8.2V
嗯,我自己有2个80A的这个垃圾电调,朋友有1个
bec电压最高也就能达到7V,不管你咋设置
laji,真laji
然后舵机力量稍微大一点必死机
我和朋友都是设置5V并且外挂电容,凑合着使用,否则就这德性
因为这个缺陷,我一开始炸了多少次就不说了,我当时以为我新手,操作出问题了呢,md,真坑人!
再就是这个200A电调的电流采样电阻
就这个破铁丝上,就采样了,我也无语了,应该是康铜丝吧
Kontronik都是板板正正的用采样电阻
蝎子这个凑合的设计,如果电容是超前装的化,炸鸡这俩电容必废,而且顺手就把这个采样电阻给破坏了,老恶心了,电调就得报废
我身上就发生过这种惨剧
所以蝎子电调的话,电容一定要朝后装
而且这俩大电容贼老长,按照常规操作,外壳要打胶与附近构件做固定,否则飞起来那么大振动,久了电容容易那个腿儿与内部脱开
最后来看看电容上趴着的这是什么东西,这是人干的事儿?
中国的寨厂都干不出这么laji的事情来
别的不说,就这一点,这种东西就别用了,也太糊弄了
下面再说说软件方面,标定的转速如果不对,有个设置可以正负10%的调整,但某些型号的蝎子电调根本不管用
最奇葩的一次是,我的vbct有一次软件升级,升级后所有蝎子电调的定速全不对了
那时候我还是刚入门,我飞700,都tmd  2500rpm了,原先标定的也就2000出头转速,我还奇怪呢,今天声音咋不太一样,身边老模友冲过来,让我赶紧降落,后来一测都2500了,我都无语了
同时120A的中型机,转速从2500飙到快3000
80A的360转速从不到3000冲到3000+
我也是日了狗了,这是什么毛病,这次还好没酿成事故,所有电调重新标定转速后,恢复正常。
总之蝎子这个厂家在我眼里看类似xnova这个北京厂家,都相当不正经,都没正经工程师,瞎鼓捣,反正我是避免使用他家产品。
原先我的飞机全系列都是蝎子,现在基本全换成K了。
参与人数 1威望 +2 模币 +9 收起 理由
Tornado0228 + 2 + 9 赞一个!
发表于 2021-6-29 00:01 | 显示全部楼层
良心贴顶一下。
发表于 2021-6-29 00:51 | 显示全部楼层
我也是上周才开始使用这个
发表于 2021-6-29 01:19 | 显示全部楼层
哈哈,这个牌子本来就是js鼓吹出来的!你这个贴得罪了一大批雄霸论坛的js了
发表于 2021-6-29 08:26 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2021-6-29 08:41 | 显示全部楼层
港(bu)毒蝎子做电调也好久了,一直就不咋样。后来搭上了巨妖的车,某些冠军的吹才突然变高大起来的啊。。。
发表于 2021-6-29 09:17 | 显示全部楼层
用国货之光好盈
发表于 2021-6-29 10:53 | 显示全部楼层
我700舵机直接2s电池....
发表于 2021-6-29 11:30 | 显示全部楼层
楼主喷过蝎子和k牌 下一个要喷好盈了
发表于 2021-6-29 11:55 | 显示全部楼层
蝎子也就电机好点,电调太小众看着就不敢用
发表于 2021-6-29 15:03 | 显示全部楼层
蝎子电调相当垃圾,用料远不如好盈、K牌。蝎子所谓定速好,就是补转多一点,好盈一样可以调到这么硬。
蝎子电机还可以用用,电调是300的用料,3000的价格。全靠大师吹
发表于 2021-6-29 15:30 | 显示全部楼层
楼主我这凤凰160 A怎么样?用过么?
发表于 2021-6-29 15:49 | 显示全部楼层
楼主用过凤凰160A EDGE系列么?个人感觉性价比挺高的,全新的才700左右,助我穷装了两台2S直驱700,用暴力4725电机一个电下来也才温热,之前听说过太多火凤凰的故事,怕怕
发表于 2021-6-29 17:35 | 显示全部楼层
出售K200电调 2400元 无任何瑕疵,使用过大约100起落。成色自行判断。借宝地一售,感谢楼主。蝎子200A连个安装孔都没有,差评!支持国之重器好盈Hobby Win。
 楼主| 发表于 2021-6-29 18:31 | 显示全部楼层
看破不说破,你看看你
得罪人了
发表于 2021-6-29 21:05 | 显示全部楼层
在航模这个小众圈子里面,矮子里面拔将军,K牌应该算是比较靠谱的了。
电机用过蝎子的4025还算可以,除了热一点以外,因为尺寸优势,比Pryo 600要好飞一点,当年还没有pyro650。
其他设备入魔的时候也买了一堆,最后感觉就是被设备玩了。
省钱就是费钱的开始,所以现在电装基本有固定套路了:
- 电机电调只买Kontronik
- 三轴只买Mikado
- 舵机只买Futaba
当然也有出问题,但是机率相对低一些。
发表于 2021-6-29 22:02 | 显示全部楼层
电机用过蝎子的4025还算可以,除了 ...
正确的选择
 楼主| 发表于 2021-6-30 07:32 | 显示全部楼层
这就对了
 楼主| 发表于 2021-6-30 07:35 | 显示全部楼层
vincent722 发表于 2021-6-29 15:49
楼主用过凤凰160A EDGE系列么?个人感觉性价比挺高的,全新的才700左右,助我穷装了两台2S直驱700,用暴力4 ...
我的动力只用kontronik,其他的不太了解
不热不见得就是好,功率小就不热了,需要力量的时候电机没劲儿
得不热,而且电机输出功率还大才是好东西。
比如极限输出,别人电机可以飞3分钟,你的电机2分钟就可以耗没电,而且还不热。
翻我前面的三桨飞机帖子,随便飞飞航线 摆一摆,一分半就干没电,下来了电机温度可接受,可以持续一电接一电飞,这才叫凶悍。
单独看热不热没意义
