查看: 770|回复: 7
请教制作寻踪器
发表于 2021-7-1 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩飞机有时掉到草丛里很难找,想制作一个寻踪器,哪位大侠有教程。  网上卖的寻踪器声音太小,离开几米就听不见了。想用电池的BB响改一个,设置在接收机的某一个通道上,
发表于 2021-7-1 18:42 | 只看该作者
加个遥控开关 然后再买一个功率大一点的蜂鸣器
发表于 2021-7-1 18:44 | 只看该作者
我就是这样搞的 12V蜂鸣器并联了五个 那声音贼大
发表于 2021-7-1 19:40 | 只看该作者
北斗模块
 楼主| 发表于 2021-7-2 00:20 | 只看该作者
遥控开关啥样?
发表于 2021-7-2 01:01 | 只看该作者
白桦林2012 发表于 2021-7-2 00:20
遥控开关啥样?
这种 就看您选择哪种类型了 个人建议12V直接连接电池 如果是5V接收机取电的话蜂鸣器一开 容易失控
发表于 2021-7-2 08:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-7-9 13:14 | 只看该作者
谢谢以上各位的回复,回去研究下
