查看: 930|回复: 14
84cm手抛机再改遥控
发表于 2021-7-4 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前改过一架84cm手抛机,采用背推式,由于重心偏高,可以飞,但不能爽飞,因此第二架打算前拉或者双发,但是犹豫了很久之后,还是决定改背推加飞控,主要原因是避免炸机时把螺旋桨和电机炸坏,减少后期维护工作量。
这一架手抛机改造方案基本与上一架相同,只是更加精细,局部进行了优化。
碳杆继续加固机翼
碳片加固尾翼
切割
挖槽,放电调
机翼插进卡槽,并采用强磁固定
舱盖改为强磁固定
不加飞控337克
电调散热孔,左右各2个
电机座上色,2204电机,5寸三叶浆
银燕12A电调
安装机翼
装飞控,特意买了NX3 EVO版本,可以安装在我的大角羊上面,打算先装手抛机测试一下它的一键救机功能,无奈这个接收机是4通道的,通道数不够,无法测试一键救机。
上2s18650 3000mah电池,咸鱼买的,不到20元,电池重110g
舱盖刚刚能盖上
飞机总重351g,还是可以的,重心正好在机翼前缘2/5处。要是再加FPV摄像头及图传,头部有点重了,估计没法加了。
贴彩色条纹带,防止在天上分不清正反
和上一架手抛机合影
5寸3叶浆噪音极低,推力够大,40%油门即可平飞,用2s 3000mah的电池,断断续续飞了4次,总续航时间超过30分钟了,续航时间相当满意。之前那一架,用2s 800mah电池,只能飞7分钟。
视频的1分10秒左右,关闭飞控飞行,控制起来也不是很难。最后的降落没处理好。
发表于 2021-7-4 15:43 | 显示全部楼层
看着不错。这个电机支架有链接吗?
 楼主| 发表于 2021-7-4 17:43 | 显示全部楼层
fmty 发表于 2021-7-4 15:43
看着不错。这个电机支架有链接吗?
搜索“手抛机 电机座”就可以了哈
发表于 2021-7-4 19:58 | 显示全部楼层
舵角位置有待优化,费舵机。
 楼主| 发表于 2021-7-4 21:35 | 显示全部楼层
BHLFan 发表于 2021-7-4 19:58
舵角位置有待优化,费舵机。
请教一下,舵角布置在哪里对舵机最有利呢?
发表于 2021-7-4 22:56 | 显示全部楼层
本质是使舵机拉动舵角时,舵角拉杆孔绕铰链轴转动的半径尽量保持不变,否则多余的弹性应力将由舵机承受。
一般的成品舵角设计会考虑到这点,按经验多数舵角的安装是:过舵角拉杆孔向舵角支座平面做垂线,垂线的延长线应穿过铰链轴所在直线。小马过河,仅供参考,有不同理解欢迎探讨。祝爽飞!
 楼主| 发表于 2021-7-5 15:24 | 显示全部楼层
BHLFan 发表于 2021-7-4 22:56
本质是使舵机拉动舵角时,舵角拉杆孔绕铰链轴转动的半径尽量保持不变,否则多余的弹性应力将由舵机承受。 ...
你说的有道理,舵机臂的拉杆孔位至舵机转动轴L1、拉杆L2、舵角的拉杆孔位至铰链中心点L3、铰链中心点至舵机转动轴L4在舵机臂运动过程中,尽可能构成一个平行四边形。考虑到舵机臂的旋转角度一般是左右各45度左右,如果不严格按照舵角垂线的延长线穿过铰链中心的话,实际上只要L1+L2的值不是远远大于L3+L4的值,就不会多舵机造成影响。
发表于 2021-7-5 21:49 | 显示全部楼层
sanmujun 发表于 2021-7-5 15:24
你说的有道理,舵机臂的拉杆孔位至舵机转动轴L1、拉杆L2、舵角的拉杆孔位至铰链中心点L3、铰链中心点至舵 ...
对,原理部分你的解读是准确的,多谢指正!
发表于 2021-7-7 18:20 | 显示全部楼层
机背切了还能固定住机翼吗?
 楼主| 发表于 2021-7-7 21:00 | 显示全部楼层
suilihui 发表于 2021-7-7 18:20
机背切了还能固定住机翼吗?
不会掉的。
205905w1t7nwq4k41ww7ne.jpg 205902rkkmk9mqvrwbw9mk.jpg 205859al35r3l574a3ha74.jpg
发表于 2021-10-11 14:48 | 显示全部楼层
最近刚做好一架,还没飞。担心推力线有问题。
 楼主| 发表于 2021-10-12 08:48 | 显示全部楼层
我的那个的推力线和你这个差不多,重心在机翼前缘2/5处,重心也没问题,但是飞机会抬头,大佬们说飞机机翼有迎角,必然会抬头。我最后为了爽飞,安装了NX3飞控,开增稳模式。
不过不装飞控也没事,体会一下,放心折腾吧,这飞机最多就是炸断,断了泡沫胶继续粘起来。我的这个飞机炸断了好几次了,修好照样飞。
