查看: 8341|回复: 61
1:100,055驱逐舰制作过程
发表于 2021-8-13 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-8-13 11:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-8-13 11:22 | 只看该作者
船体蒙板完成,上玻纤布刷环氧,等它固化!
 楼主| 发表于 2021-8-13 11:24 | 只看该作者
固化之后,打磨表面,再刮原子灰,继续打磨
 楼主| 发表于 2021-8-13 11:25 | 只看该作者
然后装上轴系、支架、舵、桨,做好防水,再安装电机、电调、联轴器
 楼主| 发表于 2021-8-13 11:26 | 只看该作者
然后开始做上层建筑
 楼主| 发表于 2021-8-13 11:29 | 只看该作者
目前是这个熊样子,之后持续更新再分享吧
发表于 2021-8-13 12:55 | 只看该作者
期待早日下水。
买的套材吧?
发表于 2021-8-13 13:09 | 只看该作者
不是先原子灰再环氧吗?
发表于 2021-8-13 15:39 | 只看该作者
期待早日下水
 楼主| 发表于 2021-8-13 19:56 | 只看该作者
pz02010 发表于 2021-8-13 13:09
不是先原子灰再环氧吗?
先上环氧玻纤表面是不平整的,所以需要上原子灰刮平,让表面完整平滑;如果上环样玻纤后有条件抽真空的话,那就没必要上原子灰来刮平了;哪有先上原子灰刮平再上环氧玻纤的
发表于 2021-8-13 22:48 | 只看该作者
精致、漂亮,期待早日下水。
发表于 2021-8-14 05:45 | 只看该作者
太棒了!现在这样发烧的难得!!!赞
发表于 2021-8-14 16:50 | 只看该作者
houyilin666 发表于 2021-8-13 19:56
先上环氧玻纤表面是不平整的,所以需要上原子灰刮平,让表面完整平滑;如果上环样玻纤后有条件抽真空的话 ...
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =%D4%AD%D7%D3%BB%D2
这个帖子里说因为木条铺完后如果不平先上灰找平在上环氧,和你这个是反着来的。那个帖子里的貌似也有道理。新手铺的木条毕竟没老鸟那种水平
先在木头上初步打磨,再上环氧,最后刷原子灰,这个步骤里玻璃布和船体贴合的不太理想怎么弄?实际操作中,环氧+布后,玻璃布在没干的情况下已经具备了一些刚性,怎么样才能让沾了环氧的布和木头贴合的好些呢
 楼主| 发表于 2021-8-14 19:33 | 只看该作者
这个帖子里说因为木条铺完后如果不平先上 ...
船体蒙皮之后要打磨平整然后再上玻纤布刷环氧,玻纤布和船体表面木头贴合不好,我觉得是手艺问题,玻纤布+环氧树脂在一般曲面的贴合度是非常好的!按照这个帖子的步骤我认为本末倒置了,环氧+玻纤布的组合是为了让船体具备刚性,原子灰只是用来找平用的,我认为先保证船体的刚性再找平的顺序要合理些
发表于 2021-8-15 01:08 | 只看该作者
houyilin666 发表于 2021-8-14 19:33
船体蒙皮之后要打磨平整然后再上玻纤布刷环氧,玻纤布和船体表面木头贴合不好,我觉得是手艺问题,玻纤布 ...
会不会是纤维布买厚了?我买的是0.12的,但是拿到手上感觉还是觉得挺厚
发表于 2021-8-15 09:59 | 只看该作者
钢架加强啊,强结构
来自微站
发表于 2021-8-15 12:46 | 只看该作者
我用0.3的
发表于 2021-8-15 12:48 | 只看该作者
houyilin666 发表于 2021-8-13 11:29
目前是这个熊样子,之后持续更新再分享吧
这个也是你吧
