查看: 871|回复: 12
继上次魔术板风动虾炸船后重新做个木虾风动
发表于 2021-9-4 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎大佬们多提宝贵意见!刷了环氧,等待中……
由于没有时间画图,淘宝入手的一个木虾壳子,改成风动
自己做的电机支架,比划一下。
自己做的电机支架,比划一下。
画了半小时,朋友给割的板子。
画了半小时,朋友给割的板子。
舵算错数了,安装的靠左5mm。
舵算错数了,安装的靠左5mm。
9g舵机直接粘上了,不知道会不会掉下来。
风琴头加上
风琴头加上
来个近距离的
来个近距离的
水冷系统安排
水冷系统安排
 楼主| 发表于 2021-9-6 10:49 | 只看该作者
安装虾脚
虾脚装上了,今天晚上试试水!
虾脚装上了,今天晚上试试水!
 楼主| 发表于 2021-9-9 08:15 | 只看该作者
不知道涂装上什么颜色好看?
把盖子粘上,五花大绑伺候。
把盖子粘上,五花大绑伺候。
打磨太煎熬了!
打磨太煎熬了!
电机支架貌似有点靠后了
电机支架貌似有点靠后了
自己设计个磁吸盖板,非常结实!
自己设计个磁吸盖板,非常结实!
 楼主| 发表于 2021-9-10 08:12 | 只看该作者
基本完工了,改天喷个荧光黄
设备安装
设备安装
背影
背影
俯视
俯视
侧视
侧视
正面
正面
 楼主| 发表于 2021-9-10 15:39 | 只看该作者
水刀做的粗糙了
水刀做的有点粗糙了
水刀做的有点粗糙了
发表于 2021-9-11 14:00 | 只看该作者
感觉电机架受风面积太大了,可以搞得更气动一点。
期待楼主下水视频
来自微站
发表于 2021-9-12 19:36 | 只看该作者
用的什么动力配置
 楼主| 发表于 2021-9-12 23:19 | 只看该作者
SpeedLink 发表于 2021-9-12 19:36
用的什么动力配置
2212电机2450kv,6045桨,40A电调,3S电池
发表于 2021-9-13 17:20 | 只看该作者
你的电机架可以做镂空,这样风阻应该会小很多
 楼主| 发表于 2021-9-13 18:27 | 只看该作者
有时间我在设计一个轻巧的结构
 楼主| 发表于 2021-9-16 12:35 | 只看该作者
上漆着急点了,有瑕疵
 楼主| 发表于 2021-9-18 16:57 | 只看该作者
终于完成了,只等下水了
发表于 2021-9-24 07:02 | 只看该作者
自己动手,丰衣足食。
