查看: 1458|回复: 21
飞了十几块电池了,fms的新80F16太美丽了
发表于 2021-9-5 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天昊子给大家带来的是fms新品——80mm涵道F-16战隼像真机的测评。
F-16战隼战斗机自上世纪七十年代开始服役,是全球的四代机里产量最高的机型。它外形平滑流畅,三根起落架斜插机身,深受广大军迷喜爱。到目前为止F-16C/D Block 70/72等型号仍然在生产。
开箱
我拿到手的是PNP配置的飞机,配件非常丰富,其中包括了6枚导弹和3个副油箱,可以给这架涵道机挂满机腹。
这架飞机整机采用了三种灰色喷漆,不过表面还是有比较明显的泡沫颗粒感。整体强度很好,机翼机身等部件硬度大。
在动力方面,该机搭载了fms的V2版12叶涵道,3665 KV2000电机,100A电调。涵道中安装了金属桨帽,据说飞行声浪很美妙。
这架F-16上有大量的像真细节,头锥上的天线、驾驶舱里的小飞行员、起落架细节、飞机表面蒙皮刻线等等,仿真度堪比静态模型。
装机
首先安装尾翼,两片全动平尾,插入后用两颗螺丝顶住限位槽,安装后带有下反角。垂尾需要插入机身,在翼跟处固定舵机线插头后,直接对正插入,拧两颗长螺丝即可。
机翼中有两根主梁,翼跟处也有一个舵机插头,机翼对插后拧螺丝即可。这样看航灯和舵机的供电是通过一个插头实现的。
最后是磁吸的头锥,腹鳍,还有整机的导弹、副油箱挂载。
除装机外,这架战隼还有一项重要的工作就是贴贴纸。fms出厂配置了四个飞行中队的涂装,都是大大的垂尾图案和小细节贴纸。
老虎图案的0379号战机,是南卡罗莱纳州空军基地的第79战斗机中队的F-16C,2001年时参加老虎会时的涂装。
lieutenant-colonel-james-horton-79th-fighter-squadron-commander-banks-an-f-942ada-1600.jpg
小蜜蜂图案的098,是俄亥俄州空军国民警卫队第180战斗机联队112中队高识别涂装的战隼。
一个大狼头加黄鼠狼的3911,是第169战斗机联队157中队的F-16C,2016年时候的涂装。
我认为最经典的是拿着闪电的黄鼠狼3920号涂装,它是Shaw空军基地的第20战斗机联队77中队的F-16C,2015年时参加野鼬鼠战术(Wild Weasel)50周年的纪念涂装。
注:野鼬鼠战术(Wild Weasel)在1965年越战时提出,用反辐射导弹打击地面雷达和防空系统,这种作战手段已成为近现代战争中非常重要的空中打击方式。
调试
这架飞机装有V2版锐飞飞控,所以要在手动模式下调整连杆长度。经测试出厂长度比较合适,在全动平尾处,需要调整至两边舵面中立点一致。
它的通道比较简单,只有副翼、升降、油门、方向、起落架和模式六个通道。并不像真机那样,机翼舵面为襟副翼,平尾也可以差动来增加低速滚转的机动性。有兴趣的模友可以去掉Y线和飞控,设置成仿真舵面。
通电后放出起落架,我们可以看到起落架采用全铝合金CNC工艺的材料,配合上仿真的收放、避震结构,看上去十分高端。前起落架舱门上还有仿真的着陆灯,通电后亮度非常高。
飞行
这架F-16的重量比较大,需要在地面加速滑跑较长距离才能离地。离地后能明显感觉到,飞机翼载荷高,手感沉稳。这也是作为像真机的一个优点,只有这样的重量,才能有像真的飞行姿态,否则飞起来会晃晃悠悠。
虽然翼载荷大,但是F-16的升力机身设计可以让它有着不错的低速性能,即使急拉杆也不会有失速趋势。尤其是着陆时,稍带油门进场,可以轻松飞出漂亮的大迎角拉平姿态。
这套铂金V2版80mm的12叶涵道有着不错的推力,通过提前加油,可以推动这架飞机完成大半径的垂直动作。但满载挂架后,剩余推力就明显不足了,比如飞筋斗动作时,飞机到达顶端时非常吃力。
总的来说,这架fms新品80mm涵道F-16C像真机是一架非常精致的航模产品。优秀的飞行品质,丰富的像真细节,算的上是高端涵道机了。
发表于 2021-9-6 06:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 07:56 | 显示全部楼层
说个让我死心的价格
发表于 2021-9-6 08:47 | 显示全部楼层
多钱?
发表于 2021-9-6 09:52 | 显示全部楼层
这是我飞过的FMS仅次于SU27第二爽的一架飞机。
瞬间觉得原来的阵风和80F18不香了
发表于 2021-9-6 10:28 | 显示全部楼层
要不少银子吧?
发表于 2021-9-6 11:25 | 显示全部楼层
细节不错
发表于 2021-9-6 14:18 | 显示全部楼层
问价格的直接去看淘宝不就成了
发表于 2021-9-7 06:07 | 显示全部楼层
   漂亮
发表于 2021-9-8 08:26 | 显示全部楼层
供电插头硬连接,总感觉是隐患
发表于 2021-9-8 22:18 | 显示全部楼层
myv200d01 发表于 2021-9-8 08:26
供电插头硬连接,总感觉是隐患
我也觉得这是一个隐患,我准备把一边的插头搞松,不然硬链接很容易接触不良
发表于 2021-9-11 08:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-11 09:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-12 20:00 | 显示全部楼层
樓主有動手修正電調散熱問題嗎??
 楼主| 发表于 2021-9-18 15:50 | 显示全部楼层
christof 发表于 2021-9-12 20:00
樓主有動手修正電調散熱問題嗎??
没有呀,我打开看了,散热口挺大的,飞着也没问题,我平飞都是中高油门,俯冲收到底,飞动作时才全油门,所以不会太过热
发表于 2021-9-19 21:30 | 显示全部楼层
gscds 发表于 2021-9-18 15:50
没有呀,我打开看了,散热口挺大的,飞着也没问题,我平飞都是中高油门,俯冲收到底,飞动作时才全油门, ...
因為淘寶的店家發了一個FMS拍的視頻,建議買了的客户跟著視頻教學把密封電調的一塊PVC膠片剪掉部分以散熱呢
我到現在還沒開箱看看電調的情況呢
发表于 2021-9-21 21:09 | 显示全部楼层
真心漂亮
