查看: 8445|回复: 51
请问大疆天空端配什么飞控比较好呢?
发表于 2021-9-12 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次用眼镜飞固定翼FPV,天上不好判断速度,直接失速炸了两次。天空端的天线也丢了。
请问用什么飞控能在眼镜上显示各种飞行参数呢?比如类似于下图这种界面。
飞控最好稳定一点,调参简单一点的。麻烦大佬们帮忙推荐一下吧,谢谢!
飞行当天大概有三级风,由飞场的左边刮向右边。附带一个摔机视频吧:
发表于 2021-9-13 02:19 | 只看该作者
思南系列  穷人系列   开源的 inav  audrplior
发表于 2021-9-13 08:22 | 只看该作者
我还珍藏着当年的H飞控。
发表于 2021-9-13 08:26 | 只看该作者
大疆天空端你就别指望能显示出你想要的OSD了,BF的OSD还有很多关键的到现在都不支持显示呢,估计官方也不打算更新了。
发表于 2021-9-13 08:32 | 只看该作者
你那个图的osd界面是openhd的界面,其他飞控还真不知道有这样的,这个界面颜色也可以编辑,挺好看的
发表于 2021-9-13 08:33 | 只看该作者
司南麻雀2代,200解决问题
发表于 2021-9-13 08:56 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2021-9-13 09:25 | 只看该作者
osd就不要想了,你发的是树莓派的osd,可以试试果子十字线给大疆数据,有简单osd
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:06 | 只看该作者
谢谢,现在正在看司南飞控了
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:09 | 只看该作者
hkcbz 发表于 2021-9-13 08:26
大疆天空端你就别指望能显示出你想要的OSD了,BF的OSD还有很多关键的到现在都不支持显示呢,估计官方也不打 ...
我想要左侧的速度、右侧的高度、姿态十字线、距离几个参数,最好以图中的形式显示,看样子实现不了啊
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:10 | 只看该作者
对,这个界面挺好看。要是在眼镜里面能显示模拟图传用的飞控的那种界面也行啊
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:12 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2021-9-13 08:33
司南麻雀2代,200解决问题
谢谢,刚刚搜了一下,可以和大疆连接,是不是也是以数字的形式显示速度、高度、距离啊?估计没有模拟图传图传的界面上的图形符号吧?
发表于 2021-9-13 10:19 | 只看该作者
固定翼FPV的话 其实对速度的感知都是来自对飞机的姿态 没必要太依赖osd 而且dji fpv的osd 信息也相对不是很多..
还有就是 你这个可以把摄像头再往前一些比较好...不然会有大部分画面被机鼻子占据
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:19 | 只看该作者
谢谢。刚刚看了一下,这个太过于高端了啊,1000块了,我的飞机是小固定翼,一般也就飞几百米远,太大材小用了
发表于 2021-9-13 10:51 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2021-9-13 10:12
谢谢,刚刚搜了一下,可以和大疆连接,是不是也是以数字的形式显示速度、高度、距离啊?估计没有模拟图传 ...
 楼主| 发表于 2021-9-13 12:04 | 只看该作者
爵爷 发表于 2021-9-13 10:19
固定翼FPV的话 其实对速度的感知都是来自对飞机的姿态 没必要太依赖osd 而且dji fpv的osd 信息也相对不是很 ...
感觉有个速度高度还是保险点,心里有个数
S天空任我游S 发表于 2021-9-13 10:51
完全满足我的要求,已买,非常感谢
发表于 2021-9-13 13:30 | 只看该作者
司南飞控或者麻雀2代飞控嘛
发表于 2021-9-13 14:32 | 只看该作者
自从第一次固定翼FPV失速炸鸡后,我只选关油门能一直滑翔,绝不失速的机型
 楼主| 发表于 2021-9-13 14:36 | 只看该作者
yangjinghua1990 发表于 2021-9-13 13:30
司南飞控或者麻雀2代飞控嘛
麻雀2代不错,完全满足了我的需求。
