下载附件
2021-9-27 11:22 上传
zzy9903 发表于 2021-9-27 11:51 啥?手磨,别想了,铣刀不是钻头,铣刀必须用磨刀机磨,另外别老用便宜的HSS铣刀,试试钨钢刀,会耐用很多
爱吃玉米的晓夫 发表于 2021-9-27 11:55 那种几块钱的西南铣刀铣铝合金还能将就对付一下,铣钢还是买涂层铣刀吧
电骡子 发表于 2021-9-27 17:37 这个不好磨,侧刃不用考虑,手工磨不了。横刃用金刚石砂轮可以慢慢磨,普通刚玉砂轮就不要考虑了
laozhangfei 发表于 2021-9-27 19:35 是啊,小刃径的铣刀没有专用的磨刀机真不行。算了不考虑了,有装备磨刀机的钱,买老多好刀了。
laozhangfei 发表于 2021-9-27 15:05 平时真是铣铝合金的时候多,那天是为了改个离合器铣了几刀,刀就完蛋了。最后还是用车床车平的。
TDDSD 发表于 2021-9-27 20:35 小铣刀也好磨的,直接往砂轮上一怼,底面平了刃就出来了,再开两条槽声音会小很多,反正能用。买的老多刀 ...
hammers 发表于 2021-9-27 22:02 大一点的两刃自己练下还可以磨磨 小的多刃就算了把。。。。。。 铣刀不耐用和机床刚性也有关系的。 刚性 ...
爱吃玉米的晓夫 发表于 2021-9-28 10:58 铣铝一定要浇冷却液,而且走刀不能打的太慢,不然最后铝屑全部挤死在卷屑槽里面,你会得到一根圆棒
laozhangfei 发表于 2021-9-28 12:23 吃刀0.5㎜,4㎜刃径声音不大,基本没有沾刀现象。主轴是997电机1:1传动。刀具磨损主要是刀质量不好,以 ...
aiermoduola 发表于 2021-9-29 11:47 如果不加冷却液,铣铝就用三刃的,磨刀也方便一点,我一般最小只磨4mm的,还小的直接用新刀搞了,搞活动的 ...
hammers 发表于 2021-9-28 23:23 那是你转速高了把。。铝合金有时候容易沾刀。一定要加切削液润滑。 另外我个人觉得啊我门家用机床 无法 ...
爱吃玉米的晓夫 发表于 2021-9-29 16:49 转速比较高而且走刀太慢就会成棒,切削液的一定要开的,铝合金特别粘刀
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
