查看: 5519|回复: 28
高强800W无刷小主轴设计制作过程!
发表于 2021-10-1 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷主轴具有体积小能力强悍的特点,几年来一直视为最爱。
用途、目的:
小工件铣钻、切割、打磨,加工钢铁、铝合金等;
主轴参数:
功率800W,电压DC36-48V,工作转速2000-6000RPM;
性能特点:
体积小、扭力大,刚性高、能力强。
不过航模电机有致命的缺点,需要解决三个问题:
1、系统结构强度;2、工作过程散热;3、电机旋转的动平衡。
持续更新中。。。
 楼主| 发表于 2021-10-1 20:18 | 只看该作者
主要材料选配:
1、大疆植保机6010无刷电机,2、网购无动力主轴,3、各种铝合金型材少量。
发表于 2021-10-1 21:57 | 只看该作者
期待。。。
发表于 2021-10-2 14:19 | 只看该作者
大师又有新作,期待中
发表于 2021-10-2 17:18 ——“来自手机” | 只看该作者
厉害了
 楼主| 发表于 2021-10-2 19:37 | 只看该作者
无损拆解废旧6010电机,了解掌握电机结构,为改制主轴做好铺垫工作。
 楼主| 发表于 2021-10-3 19:19 | 只看该作者
6010电机外转子的改造。(图序又乱了)
主要考虑结构强度和寿命问题,外转子的固定方式决定定子的固定方式,同时还要考虑如何散热。
发表于 2021-10-4 15:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-10-4 19:15 | 只看该作者
带散热器的铝合金定子座制作,加工尺寸根据现场实物临时掌握。(顺序为图序编号)
发表于 2021-10-5 07:30 | 只看该作者
现在小型车床厂家都学你这一套了,直接电主轴了。。。不在用额外电机带动了。。
 楼主| 发表于 2021-10-5 19:44 | 只看该作者
延长杆和转接法兰加工。
 楼主| 发表于 2021-10-6 17:00 | 只看该作者
上贴做的45#钢主轴抱座,强度好。需要先做夹持主轴安装电机用。
 楼主| 发表于 2021-10-7 18:44 | 只看该作者
无动力主轴更换轴承,更换前主轴转速小于3000rpm,更换后主轴转速大于5000rpm。
发表于 2021-10-8 12:45 | 只看该作者
做的好,漂亮
发表于 2021-10-8 15:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-10-8 19:35 | 只看该作者
电机外壳制作,它有以下作用:
1、保护高速旋转的电机转子,避免伤人;2、固定电机定子;3、铝合金外壳传热性好,利于电机散热;
4、防止铁屑落入电机内部;5、包裹电机减少噪声溢出。
 楼主| 发表于 2021-10-8 19:55 | 只看该作者
谢谢夸奖
 楼主| 发表于 2021-10-9 19:57 | 只看该作者
电机通电运行测试。观察情况:温度偏高、噪声很小、运转有力。。。
发表于 2021-10-10 11:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-10-10 16:51 | 只看该作者
针对电主轴发热情况采取以下措施:
1、更换原6004轴承为高速轴承;修改电机散热风道,增大通风量。
