查看: 636|回复: 15
现在的穿越机电机都不怕射桨吗?
发表于 2021-10-7 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
从18年左右大家应该就发现新出的电机转向都是一种了(以前都是两正两反)
这么整就总有两只电机是越转越松的,虽然有防松螺母,我总感觉不可靠,是我多虑了吗?反正我现在还用两正两反的电机,不过这样的的好点的正反电机就剩朗宇3代的2207。
大家都是怎么做的呢?
发表于 2021-10-7 17:06 | 显示全部楼层
大力出奇迹,每次都是拧到极限。换桨麻烦的要命,没防滑钳根本搞不了。其实这样搞根本就不是为了玩家,说啥省钱的……其实商家和厂家省心了才对。
发表于 2021-10-7 17:32 | 显示全部楼层
每次起飞都手撸一下,不松在飞
发表于 2021-10-7 17:38 | 显示全部楼层
多虑了,螺旋桨小,受力不大的
 楼主| 发表于 2021-10-7 17:42 | 显示全部楼层
GAME三四郎 发表于 2021-10-7 17:06
大力出奇迹,每次都是拧到极限。换桨麻烦的要命,没防滑钳根本搞不了。其实这样搞根本就不是为了玩家,说啥 ...
我也这么干的
发表于 2021-10-7 19:38 | 显示全部楼层
飞了那么久没问题,就是炸鸡之后要紧一下
发表于 2021-10-9 08:19 | 显示全部楼层
没有问题的,一是桨本身没有多大力,二是有防松螺母,三是电机转子与桨接触的面是有凹凸牙齿的,不容易打滑。但无论正还是反,养成随时检查的习惯总是好的,特别是炸机后。
发表于 2021-10-9 14:31 | 显示全部楼层
不炸机都不會有太大的問題,如果會炸机那就需要全部檢查一遍,再起飛
一旦炸机進圖傳都會有影響的,所以小心為上
发表于 2021-10-9 17:55 | 显示全部楼层
飞得少了
 楼主| 发表于 2021-10-9 22:27 | 显示全部楼层
看到大家的回答我就放心了,可以大胆的去飞咯
发表于 2021-10-10 00:30 | 显示全部楼层
桨叶一松飞起来都有感觉,而且还没出现过防松螺母飞掉的情况
发表于 2021-10-10 16:40 | 显示全部楼层
        是的,现在用法兰螺母几乎不会有射桨的情况。我的飞机放家里都是拆桨了的,出外场才会上桨,所以在每次飞前相当于都有检查桨叶的步骤。一般外场飞机的纯飞行时间也就只有一个小时左右,不炸鸡是绝对不可能射桨的,小炸检查一下就好。
        当然我这种频繁拆卸桨的还得注意法兰螺母防滑圈的磨损,如果阻尼不够了需要及时换
 楼主| 发表于 2021-10-11 22:48 | 显示全部楼层
畅娃 发表于 2021-10-10 16:40
是的,现在用法兰螺母几乎不会有射桨的情况。我的飞机放家里都是拆桨了的,出外场才会上桨,所以在 ...
那就好,那就好
发表于 2021-10-13 09:18 | 显示全部楼层
射桨几乎都不会,但是炸机后还是要检查桨叶的松紧,不管是不是正反电机。关于正反电机省成本这个问题,的确是的。因为炸机维修你得准备两种电机做备品,当然没有只需要准备1种省钱。
发表于 2021-10-13 09:34 | 显示全部楼层
射桨不会,会松,厂家为了节省,强来
发表于 2021-10-14 09:08 | 显示全部楼层
除了正飞还有3D模式。
其实扭紧就可以,我自己就用5成力左右,撞过就要全部再扭一遍。
我自己还买了不太匹配的螺母,稍大一点,经常松动,但飞的时候也没有问题,只是撞了后容易掉出来。
