查看: 4147|回复: 40
西塔舵机系列(3)——Z先生测试翻车
发表于 2021-10-29 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试翻车
都有一个接近专家等级的测试了
連結>>>>>>>>>闲来无事测舵机(更新GDW BLS892MG、Fastech RAZOR-C1)
为什么还要相信Z先生的测试?拿来对比专家很明显看的出来,Z先生就是来黑特定品牌,一个对照组都没有
看不懂Z先生在做什麼缺的就是测试标准利用测试知识盲区误导大众指鹿為馬代表我不用買不用測都知道在說瞎話,Z先生此人不用說,行为可恶,鸡蛋里挑骨头,TG连个大齿盘都不会装,自己黑TG还一直玩,不喜欢西塔还用西塔,我这边飞场都没人扫过TG大齿盘就他会扫?
要黑西塔还要用这种方式看不下去,看到先用5V测试然后限制3A电流,后来上到8.4V影片里也不解除3A限制,连不是专业的看的出来有问题。想到以前有个人一直黑好盈,飞没多久就断电进保护,结果帮忙检查发现保护电压设置调最高,进保护选择是直接断电,骚操作
先来看看事情经过
第一个视频先挂个铁块5V测试让大家第一印象,哦~真无力的舵机
把舵机力量调弱,没有秤挂的东西多重。
有专业仪器先用5V测试??挂铁块???
如果我眼睛有问题不是铁块,请告诉我那是什么,看到用5V测试真的太夸张,先把人家脚打断,看不下去,至少用8.4V测吧  MKS、FUTABA、GDW不拿出来5V测对比????
对了他说网上看了个视频说是别人的,但是B站帐号是他自已的,就算那是其他地方拿到的上传到B站,他也知道那个是5V,就是要拿出来误导,很懂
然后第二个影片在拿不同东西来抬,影片电压有调大到8.4V3A限制
他表示堵转了不能动,就是冲着这我才打这么多字
国小实验都知道有实验组跟对照组,虚标示肯定有虚标,但是你也不拿颗MKS、FUTABA来做对照组。
X8 hbl850有24.9kgf.cm,那你要不要也试试24.9KG挂物,看赌转能不能顺畅运行,每个牌子都有堵转最大重量,为什么不试MKS/FUTABA堵转 ?
基本常识
基本上舵机规格标示的最大扭力都是1CM处堵转时最大扭力,造成堵转时的最大扭力,并且维持现状不打滑,达成此条件当然不能运转,MKS堵转也是动不了的,有抬起来堵转撑住,但也没有软掉,堵转时重量达标就是合格,无力的舵机,堵转连撑都撑不住
------------截圖區---------------
MKS会标示最大扭力时的堵转电流
下图Z先生自己說1CM處的扭力,代表他也知道我说的基本常识
此外還扭曲力量要36KG以上
实验时却是拿2.1cm的摆臂不可能连1CM的摆臂都没有吧,都是用得起高档货的人怎么可能会没有
------------截圖區-----------------------------------------
Z先生表示西塔标示规格应该达成1CM处堵转36KG,换算下来差不多等于2.1CM力臂18.9KG堵转,没毛病。
等等等,发现了什么吗
照比例
1公分  : 36公斤 = 2.1公分 : 17.14公斤(去除小數)
連個換算都不會
连小学数学都不会
计算机都不会按
2.1公分处应该挂17.14公斤
挂18.9公斤多挂了1.76公斤
公平公正?
没有良心!
实验还可信???
超出规格当然动不了阿
Z先生他测出来确实是2.1CM力臂18.9KG堵转8.4V 3A,中規中矩的舵機,自己打脸自己睁眼说瞎话。
刻意不说在1CM处 还是2.1CM
应该没上过小学
這智商...
z32254他测出来确实是2.1CM力臂18.9KG堵转8.4V 3A,非常合格!
硬生生说成不合格,行为跟说1+1=2不对,这一定不合格一样
舵机厂家本身就可使用软体调整电流,想要堵转时动,电流限制开3A骚操作一直让舵机到保护电流当然没力,到达保护电流会降低输出,才会出现没力都达到堵转重量是要抬什么?这问题就像我前面说到不会用好盈的那个人一样,起码把电流限制/堵转电流调大(电流参数最大8.8A)。
去B站找:西塔舵机NFC调参及参数详解,人家视频长篇大论讲解软体你也不会用,一定有虚标拉,但先把引擎(舵机)输出先降一半再来比赛,真的骚操作
要黑,解除电流限制/堵转电流限制拉最大,测试6.0V/7.4V/8.4V都试一遍黑到底,输得彻底,不然觉得那西塔真可怜
显摆你连个简单的视频都看不懂?秀智商吗?
数据什么都不重要,就算真的虚标好了,好歹我是敬佩老板敢B站露脸跳出来细心科普舵机知识,MKS、DEKO、KST、GDW、....没一个跳出来说的,当然有相关文章你可以跟我说,那就是我没注意到,最多就有个仪器给电压看电流看扭力,我没买但起码我跳出来帮他说。
其實我也認同,虛標多少肯定有的。
我來洗地的就是Z先生測試方法有問題
建议重测,反正z32254你都要DISS西塔了 ,同时都有MKS同时拿MKS一起测5V/6V/7.4V/8.4V也不过分,最好在一颗FUTABA,好好DISS,电压5V利用软体限制电流DISS,确实是太过分了。
我没买没使用的都知道有软体可以调,如果你不知道有软体,我对你的失礼我道歉,你不知道有软体那绝对要重测,弥补一下
小弟也是有MKS/GDW
我打一堆字只是要来纠正被你误导的人
顺便分享一下机子,不然会被说又是哪家厂商跳出来,也没收钱。
我见路不平跳出来摆个交通锥,体力活就交给原本测试的人,剩下的交给更专业的人去辩解了。
发表于 2021-10-29 17:26 | 只看该作者
看起来收入应该蛮高的类型。
发表于 2021-10-29 18:49 | 只看该作者
对这个牌子丧失信心
 楼主| 发表于 2021-10-29 19:14 | 只看该作者
qiao 发表于 2021-10-29 18:49
对这个牌子丧失信心
没事的,每个牌子都有人被恶心过,有的时候是运气,有的时候是错误使用方法,有的时候是八字不合,不喜欢就换,没人管爱买什么就换什么,这个算是特殊可调参数,视频很明显是触发了保护,软体都没调看不下去,无聊打个文章而已。
发表于 2021-10-29 20:05 | 只看该作者
有点儿智张啊 这个
 楼主| 发表于 2021-10-29 20:47 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2021-10-29 20:05
有点儿智张啊 这个
确实拉,三个奇葩,一个买来不会用软体调,不往上调,一个是西塔预设电流限制3A,普遍标舵都是5-6A,不调软体就是拉垮的规格,一个没买舵机的在帮忙说话,来凑热闹
发表于 2021-10-29 20:52 | 只看该作者
我这有顶级全新的c1和t1 2200一套包邮 需要吗
发表于 2021-10-30 00:30 | 只看该作者
别人的我不知道,我的西塔预设是4.5a,并不是3a
发表于 2021-10-30 00:31 | 只看该作者
西塔肯定是虚标了,就是虚标多少的问题了,提高电流可以表现的少虚标了一点而已
 楼主| 发表于 2021-10-30 01:26 | 只看该作者
你看那截图就知道的,还有仪器精准显示3A,肯定调过软体。
虚标肯定有,只是实验条件不公平,没有对照组实验条件还不一样
发表于 2021-10-30 09:33 | 只看该作者
z32254 发表于 2021-10-30 03:25
什么眼神啊,真逗
你这不值一驳
西塔清清楚楚标着8.4V下2.6A扭矩36kgf.cm
你说的对,电压电流数据都有,有啥好狡辩的
发表于 2021-10-30 11:34 | 只看该作者
出顶级全新的c1和t1 2200一套包邮
 楼主| 发表于 2021-10-30 20:33 | 只看该作者
真的奇爬
发表于 2021-10-30 20:51 | 只看该作者
每个厂家的测试方法都不尽相同,标出来的数据自然不能直接对比。
如果想比出优劣,确实使用各自允许的最高电压、将输入电流限制开到最大来比较会好一些。
至少公平一些。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
Teawood + 2 + 10 赞一个!
发表于 2021-10-31 02:00 | 只看该作者
语无伦次,不知所云
发表于 2021-10-31 02:06 | 只看该作者
补充一句,最瞧不起动不动就拿支持国货说事的了!
1、产品是怎样参数就该是怎样,不然就是欺诈;这和是不是国货有啥关系?
2、真支持国货,明知性价比低或者质量差,你也可以去买,这是你的自由和态度;
 楼主| 发表于 2021-10-31 03:03 | 只看该作者
Hi~各位當你滑到這邊我要說一下,電腦編輯造成的綠底用不掉我要在摸索一下~
畢竟利用人們看熱鬧的心理,做效果打支持國貨,有吵起來才會有吃瓜的人點進來啊,點閱率轉帖率才會增加,我編輯成支持國貨,兩小時內點閱率馬上飆升一些,人的心理真的是喜歡看熱鬧,做做效果,先鬧起來是必須,我想看會發展成怎麼樣~
非常成功的引起各種人的討論~
Z先生的也是打了個會讓人想點進來的標題,點閱率也是挺多的。
他開心我開心,看眾人選擇那邊而已。
舵機規格上所表示的最大扭力,就是造成堵轉時的扭力,並且維持現狀不打滑。
他在測試時候西塔確實達標堵轉時該有的扭力,也確實可以撐住,撐不就會直接打滑,打滑才是虛標,MKS跟FUTABA堵轉時也不能動的。這個還需要試嗎?
我相信z先生拿mks跟futaba用到堵轉也會不能動,改天我非常期待會看到z先生打出一篇文章:mks跟futaba真拉垮堵轉不能動,重點是他不敢,畢竟他支持的是國外的貨,他一定不敢拍,最好笑的是他主頁點開用過MKS、Futaba、GDW就是不拿來一起比對,做什麼虧心事不敢用拍,就是因為那三家玩家勢力比較大,一旦拍跟西塔一樣的堵轉不能動的智障測試影片保證會被廣大模友噴爆,我早就看出來,Z先生選擇西塔是因為新廠家好欺負,騙騙不懂的人,反正不會有人跳出來,結果我跳出來了,想不到吧?
另外那個z先生應該是沒有安卓手機,電腦版看的出來是他是蘋果手機客戶端,難怪不能調電流,也不去借,確實也是他的自由。
发表于 2021-10-31 09:42 | 只看该作者
咱也看不懂,咱也不敢说。不过TW是我们中国的一部分,至少我接触过的TW朋友在明面上还是彬彬有礼的,这一点我们大 陆人真的不如TW同胞。如果因为一件事一个人就调侃否定TW同胞的教育,这是有失厚道的。
发表于 2021-10-31 10:25 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2021-10-31 09:42
咱也看不懂,咱也不敢说。不过TW是我们中国的一部分,至少我接触过的TW朋友在明面上还是彬彬有礼的,这 ...
哪不如?
 楼主| 发表于 2021-10-31 14:12 | 只看该作者
建議你重看一下文章,我重新編輯了,Z先生他連比例都不會算阿,太無情了
