查看: 1446|回复: 37
大疆眼镜、天空端的距离问题
发表于 2021-11-27 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给5寸机刷了inav固件,加了gps,在空旷地带,飞到距离500的多米的时候,眼镜信号开始两格变红,天空端开了1200mw,眼镜天线是原装天线,
这个距离正常吗?问下同样使用大疆眼镜的其他人的情况
来自微站
发表于 2021-11-27 17:02 | 显示全部楼层
空旷地500多米距离短了
发表于 2021-11-27 17:58 | 显示全部楼层
DJI天空端 我这里装固定翼有飞到10公里的
发表于 2021-11-27 19:37 | 显示全部楼层
第一个是高度,高度越高距离越远
第二个天空端换猪尾巴天线,随便找个店几块钱买那种带铜管的猪尾巴天线就可以,距离会好很多
第三个是眼睛端可以换平板天线,飞的时候注意 眼镜下面的两个天线中有一个是负责信号强度的,但是上了平板以后只需要看右下角的码率 信号变红无所谓,码率保持10-15以上就没问题 要是低于10最好就开始返航第四个是你机器上天线的摆放,我觉得这样死区比较大,像我下面图片这样摆放就会好很多,然后猪尾巴天线就是我图片上这种很便宜 几块钱
 楼主| 发表于 2021-11-27 20:41 | 显示全部楼层
爵爷 发表于 2021-11-27 19:37
第一个是高度,高度越高距离越远
第二个天空端换猪尾巴天线,随便找个店几块钱买那种带铜管的猪尾巴天线就可 ...
非常感谢!你这个天空端和天线的打印机是自己做的吗?还是在哪可以买到
发表于 2021-11-27 22:03 | 显示全部楼层
我那个50米左右高度,还算空旷,350-400米左右开始变红。打算换枫叶天线了
发表于 2021-11-28 03:56 | 显示全部楼层
这种情况不太正常,建议检查和飞控连接的信号线。
发表于 2021-11-28 11:29 | 显示全部楼层
第一个是高度,高度越高距离越远
我也学习了
发表于 2021-11-28 12:08 | 显示全部楼层
自己画图自己打印
发表于 2021-11-28 12:11 | 显示全部楼层
没必要枫叶 天空端用棒子天线 比任何圆极化天线都好用
我之前也说过好多次了,以前模拟的时候用圆极化天线,一个是因为只有单天线所以降低死区,第二个是降低反射波对自己的干扰
而数字图传首先是两个天线 合理摆放死区很小,第二个是完全不需要圆极化 数字传输干扰不到自己
天空端就直接棒子天线 眼睛端平板
发表于 2021-11-29 10:47 | 显示全部楼层
我之前也说过好多次了,以前模拟的时候用圆极化天 ...
大哥 可以看看你用的什么平板天线吗?
发表于 2021-11-29 16:15 | 显示全部楼层
第一个是高度,高度越高距离越远
这才是实际的,果真是大神,确实猪尾天线比原装天线距离好很多。
发表于 2021-11-29 16:32 | 显示全部楼层
这么短距离的吗?
发表于 2021-11-30 10:05 | 显示全部楼层
wskgogo 发表于 2021-11-29 10:47
大哥 可以看看你用的什么平板天线吗?
Lumenier AXII HD 这个枫叶的不好装不好拆还不好收纳 这个完全不影响收纳
发表于 2021-11-30 10:08 | 显示全部楼层
好办法,学习。
发表于 2021-11-30 10:09 | 显示全部楼层
麻烦问一下,你买的是那家店的猪尾巴天线
发表于 2021-11-30 10:27 | 显示全部楼层
請問下什麼是棒子天線 ?
发表于 2021-11-30 10:31 | 显示全部楼层
RE: 大疆眼镜、天空端的距离问题
眼睛端换个枫叶会好很多,我的是v2眼镜,第一代枫叶天线就很强
发表于 2021-11-30 13:53 | 显示全部楼层
cheungmarco 发表于 2021-11-30 10:27
請問下什麼是棒子天線 ?
看图
发表于 2021-11-30 13:54 | 显示全部楼层
=爱好者= 发表于 2021-11-30 10:09
麻烦问一下,你买的是那家店的猪尾巴天线
随便哪家 只要卖5.8G的就行 没必要航模店买
