查看: 1597|回复: 21
[技术交流] 新“造”了个东西,切片预览后觉得应该和飞机无缘了……
发表于 2021-11-30 19:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5吋内径,重量已经要上百克了。
如果精简一下,一半的重量,还是嫌弃。
估计只能装风动船了。
来自微站
发表于 2021-11-30 19:23 | 只看该作者
做船也不错,物尽其用
发表于 2021-11-30 19:38 | 只看该作者
看起来装桨也只能5,6吋桨。太小了嘛
发表于 2021-11-30 19:40 | 只看该作者
还能救一下,四根支撑臂向上弯曲,涵道筒高度压缩,保证桨叶四周有涵道筒就行
发表于 2021-11-30 21:08 | 只看该作者
筒壁还能减厚挖潜吗?
 楼主| 发表于 2021-11-30 21:58 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2021-11-30 19:23
做船也不错,物尽其用
那就再加风舵……
来自微站
 楼主| 发表于 2021-11-30 21:59 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2021-11-30 19:38
看起来装桨也只能5,6吋桨。太小了嘛
这个是5吋的,研究建模嘛。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-11-30 22:00 | 只看该作者
从打印考虑,后面需要尽可能与底板接触,不用支撑。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-11-30 22:03 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2021-11-30 21:08
筒壁还能减厚挖潜吗?
现在是做成带流线型的空心壳体,如果做减法就是实心环了,几乎能减重一半,刚性差一点。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-12-1 10:10 | 只看该作者
实物出来了,94克。
壁厚1.2,无填充。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-12-1 10:18 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-12-1 10:10
实物出来了,94克。
壁厚1.2,无填充。
间隙略有富余,底座可以略收缩,
壁厚如果减到0.8不知强度还够不够。
来自微站
发表于 2021-12-1 10:58 | 只看该作者
你不懂设置,壁厚0.4,中间加10以内的填充,把外筒、筒上的十字支架都削薄,尽量一两个壁厚就完成
发表于 2021-12-1 11:08 | 只看该作者
壁厚0.8 填充30% 强度已经很高了,可以改下参数看下重量
 楼主| 发表于 2021-12-1 12:26 | 只看该作者
如果只是外筒这还行,对支架和电机安装位来说太脆弱了。
这个幅度的减重,要么放弃外形流线,做成平板实心,要么外筒和结构件分开做然后组合。
 楼主| 发表于 2021-12-1 12:38 | 只看该作者
我现在是壁厚1.2填充零的。
改成壁厚0.8 填充30%后重量几乎没变化,壁上减的重量填回去了。
仅仅改壁厚,重量还有六十多克。
发表于 2021-12-1 21:32 | 只看该作者
这个幅度的减重,要么放弃外形流线,做成平板实 ...
你太老实了,圆筒不用做那么长,固定螺丝的板也不用一大块板一点镂空都没有。
发表于 2021-12-1 21:33 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2021-12-1 12:38
我现在是壁厚1.2填充零的。
仅仅改壁厚 ...
再说如果把圆筒和下面的长方形版分开做,长方形版还能再薄一点。
 楼主| 发表于 2021-12-2 18:09 | 只看该作者
瘦身后,按壁厚0.8,预计44克。
外形进一步扁平化后,预计是34克。
 楼主| 发表于 2021-12-3 17:08 | 只看该作者
简化版32克,颜值影响较大。
来自微站
发表于 2021-12-4 12:44 | 只看该作者
