查看: 855|回复: 4
M6D平衡充电器1.08固件下载
发表于 2021-11-30 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
链接:https://pan.baidu.com/s/17qVtR9sIlJ9PVIcdNt1GnA
提取码:oxkt
===V1.00===2020.05.08===
第一版
===V1.01===2020.05.22===
1.调整激活充电电压,修改激活充电电流为设置电流的5分之1。
2.修改输入电源选择设置。
3.光标颜色改为用通道主题色。
4.常用电池界面增加可设置功能。是否打开。
===V1.02===2020.05.23===
1.固件扩容到512k
===V1.03===2020.06.01===
1.充满电声音改为长响一声。
2.输入电压,温度,过高,过低在待机时不弹框报警。
3.电池充电报警平衡口电压不匹配,调整匹配电压。
4.日语界面光标卡住问题。
===V1.04===2020.06.20===
1.充电时恒流阶段平衡加入内阻补偿。
2.输入电源功率动态分配。
3.解决输入跟输出电压接近时充电电流波动大的问题。
4.当主设置界面声音关闭时,关闭所有声音。
5.放电时加入内阻显示。
===V1.05===2020.07.20===
1.输入电源功率动态分配按实际功率分配。
2.解决充电开始界面光标不动问题。
3.解决在等待均衡时接入电池报输出过流的问题。
4.输入电源波动大时主口断开连接。
5.输入过低时报错输入过高。
6.镍氢电池回收放电到0V时不结束。
7.加入暗夜模式。
===V1.06===2020.10.06===
1.加入出厂时测试平衡口功能。
2.解决同步模式能进入电源模式bug。
3.在停止界面增加停止全部选项。
4.解决电源模式停止后时间显示不准的问题。
===V1.07===2021.02.25===
1.修改nimh跟pb电池充电断开连接问题
2.调整ui显示
===V1.08===2021.06.08===
1.增加温度限制电流
2.可以先接入电池再开电源模式
3.增加开机手动选择电源 P1 P2 P3,(AC不选择,默认PI)
4.设置项新增一项"末端均衡开始电压"    -100 到 - 500mV,或 "全程"。
发表于 2021-12-1 00:07 | 只看该作者
我的不知道是什么固件
发表于 2021-12-1 23:46 | 只看该作者
非常感谢楼主分享。
发表于 2021-12-3 11:13 | 只看该作者
楼主,我下载了1.08固件。
现在使用原装数据线,连接windows电脑的usb3.0接口,电脑怎么都识别不出充电器为U盘啊?咋办?
换了mac电脑使用typeC转usb线一样识别不出来
求解决。
发表于 2021-12-3 12:25 | 只看该作者
换了4台电脑,终于找到一个能认出来U盘的
