查看: 2593|回复: 32
迷你车床越用越顺手
发表于 2021-12-31 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迷你床换了马达后,用起来越来越顺手,性能提高不少。
B站视频(剪辑版)https://b23.tv/pUhiFmk
发表于 2021-12-31 20:04 | 只看该作者
楼主上手挺快,动力改的挺成功,零件车的挺光滑的,声音听着不大,比我的小多了。
 楼主| 发表于 2022-1-1 12:32 | 只看该作者
这个马达声音小、震动小,低速时扭力大,很少卡顿,可以车出比较光滑的表面,比以前那个150瓦的缝纫机马达好多了,车床马达还是大功率的比较给力。
 楼主| 发表于 2022-1-1 12:44 | 只看该作者
半夜3点钟干活都没人来敲门。
发表于 2022-1-1 13:35 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2022-1-1 12:44
半夜3点钟干活都没人来敲门。
我的小车床齿轮有点响,想改电子挂轮或者手摇,实在是吵,开机时间都不敢长,居家爱好还是以静为主,功率和噪音不能两全,因为噪音,我几乎想尽办法,只能牺牲功率,降低变频器频率,也没办法,楼主的车床改的不错,感觉功率还是不大,但小车床也够用了,噪音控制的很好,也能放开了使用,不错
 楼主| 发表于 2022-1-1 15:23 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-1-1 13:35
我的小车床齿轮有点响,想改电子挂轮或者手摇,实在是吵,开机时间都不敢长,居家爱好还是以静为主,功率 ...
齿轮有噪音,电机有共鸣,车削工件摩擦也有声音,想彻底消除比较难。
 楼主| 发表于 2022-1-3 16:30 | 只看该作者
发表于 2022-1-3 23:15 | 只看该作者
相当不错。
发表于 2022-1-5 04:35 | 只看该作者
我的是微盛210,改了电子挂轮,空转在四百转以下,几乎没有声音,用个新刀头,车东西声音也很小,就是刀一旦不怎么好了,那个刮的声音就大了
 楼主| 发表于 2022-1-5 08:58 | 只看该作者
某宝有2022最新电子挂轮版的210E,要5100多,不知道自己改是不是也是这个价?
发表于 2022-1-5 09:48 | 只看该作者
这不就是普通210改个电子挂轮嘛   价格就高了那么多
 楼主| 发表于 2022-1-5 09:55 | 只看该作者
直接买省事不省钱心痛,不过买回来就可以用,不用那么麻烦改装。
 楼主| 发表于 2022-1-5 11:06 | 只看该作者
网上一个套装才380,这个高了好几千。
发表于 2022-1-5 11:16 | 只看该作者
这种电子调速的车床,低速无力,没有坛友落魄买的那种皮带轮变速的好,他那个帖子叫华妃210
 楼主| 发表于 2022-1-5 11:25 | 只看该作者
齿轮变速扭力大,低速有力,就是声音大。电子变速如果电机功率够大也是可以的。
皮带调速好在恒功率变速,低速也是全功率,电子调速则低速低功率,速度低了力量也小了,只是这款的挂轮和我那个一样,声音会比较吵,需要改电子挂轮才能安静下来。
 楼主| 发表于 2022-1-5 11:31 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-1-5 11:25
皮带调速好在恒功率变速,低速也是全功率,电子调速则低速低功率,速度低了力量也小了,只是这款的挂轮和我 ...
最好的办法就是买点隔音材料,给车床单独搭个单间,这样声音、震动都传不出去,也不用改什么电子挂轮。
发表于 2022-1-5 11:33 | 只看该作者
他那个是皮带轮6档变速,不是齿轮变速的,齿轮变速的除非是油侵式的齿轮箱能用,其他齿轮变速的小车床都不适合家用,噪音太大。皮带轮变速的声音最小。
发表于 2022-1-5 11:37 | 只看该作者
电机功率大并不是更好,功率越大,电流越大,噪音也跟着大,家用基本上不超过750w,再大了电机本身的噪音就受不了
 楼主| 发表于 2022-1-5 11:39 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-1-5 11:33
他那个是皮带轮6档变速,不是齿轮变速的,齿轮变速的除非是油侵式的齿轮箱能用,其他齿轮变速的小车床都 ...
是啊,皮带传动只有“丝……丝……”的声音,听起来比较舒服,不过也要经常变换位置、调松紧、换皮带,也好也不好。
