躺平的人生 发表于 2022-1-3 13:12
我的车床准备把原来的丝杆拆了改成滚珠丝杆,上网看了一下,16的丝杆最小的螺距是5mm,如果步进电机不减 ...
zzy9903 发表于 2022-1-3 12:11
电子挂轮用步进电机推动的话能不减速尽量不减速,如果一定要减速最好不要超过2:1,减速比越大精度越低,能 ...
YANGYANGCO2 发表于 2022-1-5 05:16
减速比越大,控制精度应该越高才对啊,比如转十圈轴转一圈,那一个步进1点8度主轴就变成了零点18度啊,难 ...
躺平的人生 发表于 2022-1-11 17:58
受教了,讲的很专业,走刀我还是准备用步进,便宜,丝杆我也准备换成滚珠丝杆,之前和电子挂轮卖家老板聊 ...
hxq123 发表于 2022-1-13 14:14
哈哈哈哈,看头像
YANGYANGCO2 发表于 2022-1-13 19:02
你这个电子挂轮,能不能修改螺距的上限,现在是5毫米,可不可以改成10㎝之类的,这样用动力头可以铣一些 ...
hxq123 发表于 2022-1-14 11:41
控制器最高支持到99mm,这个最大值是受编码器脉冲,丝杆的螺距,步进的细分三个参数决定的,想要更大的螺 ...
躺平的人生 发表于 2022-1-14 12:41
改成10mm间距或者20mm间距的滚珠丝杆,设置里把螺距参数设置成2mm,这样进给的时候速度就放大了5或者10倍 ...
ctc1233 发表于 2022-2-10 18:42
顶起谢老板坐等铣床走刀器上市
躺平的人生 发表于 2022-5-15 19:01
体积差不多的情况下,步进扭矩是伺服的几倍,伺服没点功底玩不转的
maydbboo 发表于 2022-1-25 00:48
我的金洋290车床改的是2505丝杆.用8.5N闭环。我能车10的螺距,。就是车螺距的时候会有0.2秒的延时启动。车 ...
YANGYANGCO2 发表于 2022-1-14 12:27
你的控制器只能选5毫米啊……再大按不了
hxq123 发表于 2022-5-17 13:14
你把控制器的细分设置到800,步进驱动器的细分同时也拨到800,控制器就可以设置10毫米的螺距了
dujundujun 发表于 2023-2-17 13:28
你好老师上海十一机的0630如果改成电子挂轮的,需要多少钱?
maydbboo 发表于 2023-2-17 22:09
我改过,自己预算下,买个编码器,一个编码器机架,然后皮带,控制器,六百左右
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
