标题: 简易室内橡筋飞机制作 [打印本页]
作者: lgq5106    时间: 2022-1-8 12:39
标题: 简易室内橡筋飞机制作
(, 下载次数: 24) (, 下载次数: 11)
(, 下载次数: 17)
详细制作视频https://f1dchina.com/bbs/forum.p ... amp;tid=24#lastpost
飞机飞行视频
作者: lgq5106    时间: 2022-1-8 12:42
欢迎加入f1dchina.com论坛讨论室内飞机问题
作者: 瑜伽你的生活    时间: 2022-1-8 13:23
怎么加
作者: lgq5106    时间: 2022-1-8 16:30
瑜伽你的生活 发表于 2022-1-8 13:23
怎么加
(, 下载次数: 12)
从上面的制作视频链接进入,点右上角的“立即注册”。注册后可以浏览各个板块的内容、发贴。有问题可以在“问答”板块留言,会有人给予答复。商店因为疫情原因,暂时没有开通,以后,会结合教学区的内容,给爱好者提供购买相关材料和零件的便利信息。
(, 下载次数: 13)
F1dChina – 室内飞机模型 https://f1dchina.com/
从网站的首页点击“论坛”进入,在论坛右上角再点击“立即注册”也可以。
作者: limingbo99    时间: 2022-1-9 10:43
太难了,我也折腾过,得其形不得其意{:9004:}
光做出来容易,调试起来一窍不通{:9013:}
术业有专攻,上个暑假本来想学的,一看博大精深,只好放弃了。现在只有时间折腾自己的一亩三分地。
作者: lgq5106    时间: 2022-1-9 11:09
术业有专攻,上个 ...
李教练,这个入门飞机不难,我设计的时候只留了两个需要调整的地方,机翼的安装角和拉力线可调,其他都不需要调,昨晚一个网友第一次做就飞起来了。
作者: limingbo99    时间: 2022-1-9 16:11
lgq5106 发表于 2022-1-9 11:09
李教练,这个入门飞机不难,我设计的时候只留了两个需要调整的地方,机翼的安装角和拉力线可调,其他都不 ...
我现在折腾儿子的F3P的4D固定翼训练,还有遥控扑翼蝴蝶。时间根本不够用,恨不得每天48小时
有空得请教你如何自制螺旋桨的问题。因为我的模型有的要超轻型桨,而且是正反桨,如果有好的做桨工艺介绍给我。
作者: lgq5106    时间: 2022-1-10 12:54
有 ...
要自己做F3P的螺旋桨,开模价格很高,不如用现成的桨配相适应的电机划算。
作者: limingbo99    时间: 2022-1-10 13:38
你就介绍轻木片怎么做桨的工艺,就行了。我这转速很慢的航线机用桨,强度要求低的,买不到,而且一般没有反桨卖的
作者: lgq5106    时间: 2022-1-10 17:48
limingbo99 发表于 2022-1-10 13:38
你就介绍轻木片怎么做桨的工艺,就行了。我这转速很慢的航线机用桨,强度要求低的,买不到,而且一般没有 ...
制作螺旋桨需要两个基本条件设计螺距大小,即飞行速度和转速。F3P飞机的飞行速度可以实测出来,但螺旋桨的转速比较难测量。一般无刷电机给的参数是空载的KV值,带负荷后的转速变化很大,对设计螺旋桨没多大参考价值。螺旋桨的做法在论坛里有我写过的一个贴子,你可以参考那个贴子的做法先做一个螺旋桨。参考成品桨的大小和直径做,然后上机试验,看转速是否合适,再调整桨叶面积和直径。螺距可以从商品桨上用螺距规测量,或者用卡纸剪三角形卡板测量。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
