查看: 774|回复: 8
K牌电机 PYRO 850-40 大保健
发表于 2022-1-12 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
底座和外壳上下有虚位该如何解决呢?电机轴和轴承是否需要更换?
700级直机使用 K200和PYRO850-40是否会保护
 楼主| 发表于 2022-1-13 00:41 | 只看该作者
发表于 2022-1-13 09:59 | 只看该作者
不会保护的,电流反而会小。上下虚位加垫片
发表于 2022-1-13 10:01 | 只看该作者
这配置都能上800到1000级,用700上那绝对是牛刀小试
 楼主| 发表于 2022-1-13 20:25 | 只看该作者
k这个电机 需要垫片加到无任何虚位嘛
发表于 2022-1-13 21:18 | 只看该作者
喝98的红魔 发表于 2022-1-13 20:25
k这个电机 需要垫片加到无任何虚位嘛
加垫片可以解决,但是我手里有个新的,完全不会有虚位。你的也有可能是轴承的原因。
 楼主| 发表于 2022-1-13 22:00 | 只看该作者
好嘞
发表于 2022-2-8 20:26 | 只看该作者
要看看轴有没有磨损,这个是销子固定,更滑巨麻烦
