查看: 960|回复: 15
zx7032钻铣床后拉M12拉杆的长度是多少的,大佬说说
发表于 2022-1-15 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
谢谢!
发表于 2022-1-18 11:38 | 只看该作者
我记得我的ZX32是320的好像  好像阿  具体我也忘了
发表于 2022-1-19 22:38 | 只看该作者
不能拧下来量一下吗?
 楼主| 发表于 2022-1-20 11:59 | 只看该作者
guangming 发表于 2022-1-19 22:38
不能拧下来量一下吗?
手上没有才问的
发表于 2022-1-20 21:29 | 只看该作者
uqsp 发表于 2022-1-20 11:59
手上没有才问的
哦!你电话问下15717208341西菱钻铣床7032 拉杆 长度?这个系列螺纹端有M10和M12两种。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
uqsp + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2022-1-25 20:08 | 只看该作者
謝謝,買了根新的。
发表于 2022-1-25 22:32 | 只看该作者
uqsp 发表于 2022-1-25 20:08
謝謝,買了根新的。
好,不谢!
发表于 2022-1-30 10:42 | 只看该作者
买长一些的才是正选,拉杆长度正好的,主轴用变径套时候就会变短了,长的时候在上部加装类似于螺母的多个垫子可以调整,麻烦的是这个拉杆螺纹很特别是12,网上多数铣夹头后拉螺纹都是16的,16的直径这个机器塞不下去。我是铣夹头锥柄尾孔先拧进去16的螺栓,拧紧锯断螺栓,再钻孔攻12的丝纹,最后在16的丝套与锥柄连接处用氩弧焊点焊上3个点,以防脱落
参与人数 1威望 +2 收起 理由
uqsp + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2022-2-11 00:32 | 只看该作者
5629 发表于 2022-1-30 10:42
买长一些的才是正选,拉杆长度正好的,主轴用变径套时候就会变短了,长的时候在上部加装类似于螺母的多个垫 ...
TB上12螺纹的不少啊。
发表于 2022-2-11 07:54 | 只看该作者
12螺纹拉杆多 但是莫式4锥柄的丝孔都是14或16的 明白了吧
发表于 2022-2-11 08:35 | 只看该作者
手上没有才问的
量机器就行了呗
发表于 2022-2-11 08:37 | 只看该作者
你的机器既然是莫式4,14的吊杆插不进去也是奇葩啊。
发表于 2022-2-11 08:54 | 只看该作者
西湖7045就是12的吊杆 锥度是莫4
 楼主| 发表于 2022-2-11 22:31 | 只看该作者
7032的是莫氏3.
发表于 2022-2-14 08:49 | 只看该作者
5629 发表于 2022-2-11 08:54
西湖7045就是12的吊杆 锥度是莫4
实在没办法就自己做个吊杆。
发表于 2022-2-14 08:51 | 只看该作者
jsjtd 发表于 2022-2-14 08:49
实在没办法就自己做个吊杆。
现在才8点42分,你怎么就49分了
