查看: 5467|回复: 59
众筹桌面级100公斤上楼慢走丝
发表于 2022-1-17 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家说说自己对尺寸和重量及各种参数的需求
先抛一个大致参数  欢迎各位大佬指指点点 补充修改
整机:100公斤左右
行程:230*150*80MM
电极:铜线和钼丝都能用 铜线贵用过即废可以回收 钼丝200元左右一盘可往复利用  经济性还是钼丝高
工件液:自来水       冲水或浸水待定
目标精度:  现实点 0.08MM
高频供电:220V家用电
功率800w左右
来自微站
发表于 2022-1-18 02:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-18 07:18 | 只看该作者
关于桌面型线切割的要求,专门用于爱好者diy各种微型零件加工,大家说说自己对尺寸和重量及各种参数的需求,
预制两个规格,
A型,导向铜线放电,
B型,钼丝往复放电型,
大致设计参数目标,
A型,铜线放电型,
1.整套重量大概60……110公斤(不含铜线及冷却液)
2.设计标准加工速度1500-3600mm2/H,
3.表面粗糙度一刀Ra2.5-1.2um,
4.整机最大耗电量260w内(不含电脑耗电量),
B型钼丝放电型,
1.整机重量100-180公斤(不含切割液),
2,设计加工速度,2000-5000mm2/H,
3.表面粗糙度一刀Ra1.6-5um,
4.整机耗电量350w之内(不含电脑耗电量),
A型,B型共同的特性,
一,拖板行程120mm/120 mm,加工高度最大80mm,
二,精度,普通型,2-5丝,
                精密型1-2.5丝,
三,冷却液,支持各种液,纯净水,去离子水,看客户需求选配,
四,进电使用旋转进电组件,不用麻烦的导电块,
五,可以定制拖板行程,比如120mm/500-3000 mm,技术上可以做到的,用于加工特殊零件,
来自微站
发表于 2022-1-18 08:23 | 只看该作者
价格呢,9999还是99999?外形尺寸?
发表于 2022-1-18 09:09 | 只看该作者
家用桌面级的机器重量有必要那么重吗?主要是哪些部分占用了这么多重量?
发表于 2022-1-18 11:07 | 只看该作者
这是什么五轴
发表于 2022-1-18 13:38 | 只看该作者
桌面型线切割? 这个可以折腾。
发表于 2022-1-18 17:36 | 只看该作者
图1是5轴CNC,图2是大型慢走丝,就靠这两个图来忽悠成本是不是低了点啊!
发表于 2022-1-18 18:11 | 只看该作者
慢走丝用往复走钼丝?????建议就用往复钼丝的价格便宜,控制也容易很多也方便制作,家里用的话精度也足够了。名字标题改成快走丝就行了。关键是你计划多少钱售价
发表于 2022-1-18 18:57 | 只看该作者
发表于 2022-1-18 19:04 | 只看该作者
假如你不是忽悠的话给你个建议:不如设计个能安装在数控洗上的线切割组件。对于这里大多数玩家来说,单独搞个线切割没太多用途这个点子免费
发表于 2022-1-18 19:53 | 只看该作者
可以专卖关键组件,其他滑轨滑道可以自己组,就比如电子挂轮。
 楼主| 发表于 2022-1-18 20:53 | 只看该作者
有必要?非常有必要 这不是塑料做的  铸件或方管焊接  重量会轻?最主要的重量在两层拖板和机身
 楼主| 发表于 2022-1-18 20:57 | 只看该作者
啃钢 发表于 2022-1-18 18:11
慢走丝用往复走钼丝?????建议就用往复钼丝的价格便宜,控制也容易很多也方便制作,家里用的话精度也足 ...
谁规定钼丝不能慢速走了?走速慢了还叫快走丝?快走丝的丝筒 换向电机 那一套东西重量大  一般人上丝紧丝这些玩不转的 还是慢速走比较省心
普通慢丝用的铜线好几百一桶 虽能折旧卖  成本还是高
发表于 2022-1-18 21:03 | 只看该作者
支持,支持!
 楼主| 发表于 2022-1-18 21:04 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2022-1-18 19:04
假如你不是忽悠的话给你个建议:不如设计个能安装在数控洗上的线切割组件。对于这里大多数玩家来说,单独搞 ...
点子可行性不高  电火花加工要控制XY拖板伺服进给的 不是你所想的那样  走过去就加工出来了 慢点走也不一定行 要伺服伺服伺服 开路短路状态要区分开 系统要接入XY拖板电机运动  每用一次都要把线接一回 接线半天 切割1小时  这样不好吧
 楼主| 发表于 2022-1-18 21:11 | 只看该作者
个人组的水平参差不齐  有的用直线轴承光杆 有的用抽屉滑轨 有的用燕尾轨 用的五花八门
各有各的特点 厂家的水平不一有三层楼那么高  至少考虑会略周到一点吧
发表于 2022-1-18 23:09 | 只看该作者
线切割不懂,和铣床不一样线割应该没有多大的轴向力吧,桌面机定型100公斤太重了,用铝做吧
来自微站
发表于 2022-1-19 00:20 | 只看该作者
B方案,重量不是問題。
发表于 2022-1-19 06:16 | 只看该作者
各有各的特点  ...
自组可以考虑自己的经济情况,使用现有的器材,有多高水平做多精密,能体现DIY乐趣。有部分网友,能做出大部分零件,只需少量购买关键零件即可,比如脉冲电源。
