查看: 6538|回复: 57
自制三缸发动机ASP75R3
发表于 2022-1-24 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制三缸
发表于 2022-1-24 11:54 | 只看该作者
发表于 2022-1-24 12:17 | 只看该作者
摩拜大佬!
发表于 2022-1-24 12:35 | 只看该作者
真 3缸
发表于 2022-1-24 13:56 | 只看该作者
真人才
发表于 2022-1-24 13:57 | 只看该作者
一个好汉三个帮
发表于 2022-1-24 14:04 | 只看该作者
厉害厉害!
发表于 2022-1-24 14:23 | 只看该作者
高手 中的高手
发表于 2022-1-24 14:33 | 只看该作者
这动手能力,厉害厉害!
发表于 2022-1-24 15:02 | 只看该作者
这样能行么,怎么保证3台机器转速相同啊
发表于 2022-1-24 15:22 | 只看该作者
三个ASP  25级发动机   三个加起来是75级发动机    桨都得装好大个
发表于 2022-1-24 16:00 | 只看该作者
三个发动机的转速(油门)怎样保持一致?怠速怎么调?
 楼主| 发表于 2022-1-24 16:04 | 只看该作者
geli615 发表于 2022-1-24 15:02
这样能行么,怎么保证3台机器转速相同啊
同步齿轮
3个化油器
发表于 2022-1-24 16:59 | 只看该作者
玩玩可以,真的能装飞机上吗?
 楼主| 发表于 2022-1-24 20:27 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2022-1-24 16:59
玩玩可以,真的能装飞机上吗?
看看把 如果状态好 装1.2小金星    这3个发动机  原来就是在小金星上拆下来的
发表于 2022-1-25 10:11 | 只看该作者
还可以改成三个发动机共用一个化油器和一个排气管
发表于 2022-1-25 10:21 | 只看该作者
太牛了,太牛了
 楼主| 发表于 2022-1-25 10:36 | 只看该作者
玩玩可以,真的能装飞机上吗?
公用排气好弄   公用化油器    估计底下的会富油   但是可以试试
发表于 2022-1-25 16:30 | 只看该作者
应该不会富油,相当于下面那个是倒装
