查看: 765|回复: 7
T8FG 设置mb救机
发表于 2022-1-27 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何用sh复位开关,控制第7通道输出一个固定值,救机用,现在开关不起作用 ,
发表于 2022-1-27 21:11 | 只看该作者
我是这么设置的
 楼主| 发表于 2022-1-27 22:35 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2022-1-27 21:11
我是这么设置的
感谢,按你的设置已经可以了,mb救机,是要压下那个开关的时候,调到刚好g灯亮吧,
 楼主| 发表于 2022-1-27 22:38 | 只看该作者
我是这么设置的
还有你设置救机时,螺距补30%还是50%呢
发表于 2022-1-27 22:43 | 只看该作者
之前用的,有点忘了,你这个螺距补偿是指的救机时给的正螺距吗,我一般都选的比较大。因为飞机带速度的大螺距救机效果比较好。
 楼主| 发表于 2022-1-27 22:52 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2022-1-27 22:43
之前用的,有点忘了,你这个螺距补偿是指的救机时给的正螺距吗,我一般都选的比较大。因为飞机带速度的大 ...
是的,谢谢回复,那我设50%好了,我怕它冲太快,心里紧张,这个救机的过程中,手是不是要让摇杆自己回中,松开救机开关,飞机会立刻停止救机吗,还是会翻正后再停止救机过程,再让手动介入,
发表于 2022-1-27 23:00 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2022-1-27 22:52
是的,谢谢回复,那我设50%好了,我怕它冲太快,心里紧张,这个救机的过程中,手是不是要让摇杆自己回中 ...
翻正后姿态平稳后切回接手,不过要自己补螺距的。如果螺距还在负的话就拍地上了,所以救机不是万能的
发表于 2022-2-23 17:15 | 只看该作者
设置方法教程有吗哥们还望赐下 谢谢
