查看: 770|回复: 6
3D打印机打印有支持面的弧面效果是倒角的感觉,是打印机哪里有问题呢?
发表于 2022-2-9 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        3D打印机打印有支持面的弧面效果是倒角的感觉,是打印机哪里有问题呢?要怎么调试,还是要把MK3打印头换掉吗?如图所示:
 楼主| 发表于 2022-2-9 20:43 | 只看该作者
箭头的位子是支撑架的位子,打印出来就是这样的效果,上面没有支撑架就正常
发表于 2022-2-11 21:39 | 只看该作者
正常,扣着打印时那个固定座3个脚的地方精细度就是你的层高,所以那个地方不可能打印的跟相机镜头上方外壳那个地方这么精细了
发表于 2022-2-11 21:40 | 只看该作者
就像梯田一样,一层一层的
 楼主| 发表于 2022-2-12 11:08 | 只看该作者
pangchen 发表于 2022-2-11 21:40
就像梯田一样,一层一层的
那要怎么改善呢?我看其他人打印有支持的地方也没这个问题呢,是要把支持靠近物体的距离设置的近一些吗?这样拆支撑的时候由于打印容易粘一起,拆会比较麻烦些,或怎么改其他参数?
发表于 2022-2-12 13:25 | 只看该作者
缺少支撑
发表于 2022-2-13 20:02 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2022-2-12 10:08
那要怎么改善呢?我看其他人打印有支持的地方也没这个问题呢,是要把支持靠近物体的距离设置的近一些吗? ...
又看了下你的图片,那个地方应该加支撑,试试别的支撑类型
