查看: 1329|回复: 11
Diy自制CNC加工机~金属印章制作~手机控制CNC测试
发表于 2022-2-18 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是用手机app来跑cnc做的加工测试
加工影片可以到微博里观看.
https://weibo.com/u/7258148338
参与人数 1威望 +4 模币 +20 收起 理由
bd2bo + 4 + 20 很给力!
发表于 2022-2-18 10:58 | 只看该作者
楼主是TW人民?
发表于 2022-2-18 11:45 | 只看该作者
牛逼 克拉丝
发表于 2022-2-18 14:19 | 只看该作者
请问 是用什么软件画的?
发表于 2022-2-18 14:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-2-18 15:40 | 只看该作者
没错.
 楼主| 发表于 2022-2-18 15:41 | 只看该作者
jiangxt 发表于 2022-2-18 14:19
请问 是用什么软件画的?
ArtCam2018
发表于 2022-2-18 16:48 | 只看该作者
TW能直接拍大 陆淘宝的东西吗,一直很好奇
 楼主| 发表于 2022-2-19 17:39 | 只看该作者
在昨天的金属印章cnc测试后,今天来做真正可使用的成品昨天那个尺寸为15x15mm,真正木头印章是10x10mm的尺寸
 楼主| 发表于 2022-2-19 17:44 | 只看该作者
不是每家店都能直接寄,有些需要集运才行.
发表于 2022-2-22 11:19 | 只看该作者
刀痕太明显了,看我雕的
 楼主| 发表于 2022-2-22 11:38 | 只看该作者
25776348 发表于 2022-2-22 11:19
刀痕太明显了,看我雕的
跟用的进给速度与刀具有关,我用的这把0.1mm15度平刀,刀头已经断过一次,现在刀尖到底是多少也不清楚.
我只是要实验能不能在0.25cmx0.25cm这么小的框框内能在金属上刻出清楚可见的中文字
只要能达到,其他的都不重要了...这一台用不到1000rmb费用组装起来的并装cnc
三个步进电机与主轴马达er11全组完整夹具加三个滚珠高精度滑台再加控制器与驱动版这些
也就是说除了附加在上面的那台小铣外,其他影片里看到的全部东西,总费用压在1000rmb内..
这样的成本能达到这样的精度与一定的金属雕刻能力,还能要求什么?
