查看: 1549|回复: 17
新人成长记录 700级
发表于 2022-4-12 07:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    时隔两个月,成长记录增添新成就!喜提700一架~~!!真的好大啊!!!!!!!
   从装机到试飞用了大概26小时的样子,其中布线费的挺久的,然后焊接我的充电线又浪费了不少时间,还搞坏一个as150电阻头,心疼!然后装横轴低级错误,装好有很大间隙,明明顺序对的想了半天没想明白,最后发现垫片歪了。在装机顺序上,尽量按照说明书来,不然会尬住的。如果有条件拧好的螺丝防松标记一下,一是后续检查用,二是有的安装需要最后拧紧的防漏。关于这款机的问题就不在这里说了
  再就和大家分享一下心得,刚开始飞大机手抖的一批!!!只敢对着尾巴。。。最大的困难就是克服心里想压力!!我的办法就是用最暴力的方式飞最简单的动作,比如做大螺距快速升降,快速自旋,彩虹,翻滚,钟摆这些,目的就是为了多听一下暴力惊悚的声音,正面面对恐惧!听多了适应了心就平静下来了,然后才敢把飞机飞远绕航线。仅供参考啊!!!
    飞行技术我就帮不上什么忙了,只感觉自己有好多东西要练,每天下班回来累死了,琐碎的事忙完都已经挺晚了,练一会就要睡觉,根本不够时间,练习基础动作是最枯燥的最容易弃坑的,只有循序渐进不断的剁手激励自己才是无限动力的源泉!没有中不了的毒!只有中毒不够深!
开玩笑哈基础是枯燥,特别是老了更没耐心了更枯燥,所以参考大神的方法结合自己的方式去练,难易搭配,循序渐进,持续巩固,方法有效,才能持之以恒!
发表于 2022-4-12 07:37 | 只看该作者
模拟器还是要多练
发表于 2022-4-12 07:58 | 只看该作者
帅得一匹,加油努力
发表于 2022-4-12 09:39 | 只看该作者
富丽的700级,也是我一直期待的电直
发表于 2022-4-12 14:16 | 只看该作者
防松标记是什么
发表于 2022-4-12 14:20 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2022-4-12 14:16
防松标记是什么
是不是用油漆笔划一道?松了能看出来变化。
我猜的
发表于 2022-4-12 16:18 | 只看该作者
我猜的
记号胶就能实现
 楼主| 发表于 2022-4-12 17:16 | 只看该作者
我就是偷懒没标记后来检查发现有没拧紧的,引以为戒,办法很多的,彩笔应该也行
发表于 2022-4-13 11:38 | 只看该作者
传说中的T7,没咋看见摩友飞啊
发表于 2022-4-19 13:55 | 只看该作者
看着就想来一架,等飞好再说。
 楼主| 发表于 2022-4-20 08:03 | 只看该作者
chanchiwu 发表于 2022-4-19 13:55
看着就想来一架,等飞好再说。
上700!不后悔!有压力才有动力!
发表于 2022-4-21 15:56 | 只看该作者
新手直接上700级,你真牛啊。
发表于 2022-4-21 17:43 | 只看该作者
广州的吗?
 楼主| 发表于 2022-4-22 06:42 | 只看该作者
白菜白又白的又 发表于 2022-4-21 17:43
广州的吗?
什么时候能近距离膜拜一下大佬你啊,在芳体好不好停车的?平时几个飞友是在番禺飞
发表于 2022-4-22 12:08 | 只看该作者
这700级的飞机  番禺那里有地方飞这么大的机呢
 楼主| 发表于 2022-4-22 12:41 | 只看该作者
你平时在哪里飞?
发表于 2022-4-22 17:06 | 只看该作者
很少飞 了   以前没地方飞  慢慢就不想飞了 有朋友还在飞 不过要走得远
发表于 2022-4-24 09:09 | 只看该作者
直机的没有几多
