查看: 1192|回复: 13
能帮忙看看这个电机吗?谢谢!
发表于 2022-4-16 00:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个2858的电机,不知道KV值,有哪位大神知道这款电机是多少KV值的啊?支持几S锂电池呢?!电调用多大的合适呢?
发表于 2022-4-16 08:26 | 只看该作者
后面标注了11T,但是每个厂家对这个T的定义都有自己的理解,所以我只能估计它在3000-3500KV,话说这些厂家老老实实标注个KV值不好吗{:1_61:}
发表于 2022-4-16 09:26 | 只看该作者
是不是水冷套盖住了?拔掉看呢
发表于 2022-4-16 19:45 | 只看该作者
把电机外面的水冷套拿下来看看,外壳上有没有标注
发表于 2022-4-17 12:37 | 只看该作者
我可以测试无刷电机kv值
 楼主| 发表于 2022-4-17 16:48 | 只看该作者
yw5919 发表于 2022-4-16 09:26
是不是水冷套盖住了?拔掉看呢
拔掉看了,上面是光板的
 楼主| 发表于 2022-4-17 16:49 | 只看该作者
拔掉看了,上面是光板的
 楼主| 发表于 2022-4-17 22:27 | 只看该作者
求指教 发表于 2022-4-16 08:26
后面标注了11T,但是每个厂家对这个T的定义都有自己的理解,所以我只能估计它在3000-3500KV,话说这些厂家 ...
问了一下,说是从天富龙老款小O上拆的,配的是70A电调,3.5的香蕉头
 楼主| 发表于 2022-4-17 22:28 | 只看该作者
青天白日 发表于 2022-4-17 12:37
我可以测试无刷电机kv值
老兄你哪里的?
发表于 2022-4-18 01:15 | 只看该作者
测kv值要仪器的,11t,你去车用电机那里对应的找找看对应多少kv,应该有个大概
发表于 2022-4-18 08:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-4-18 12:55 | 只看该作者
好的,谢谢!
发表于 2022-7-2 15:16 | 只看该作者
速翔2858 KV3200要不就是3300
发表于 2022-7-3 20:39 | 只看该作者
可以买个测转速的表,几十块钱,转速除以电压就是kv值
