标题: SE V2的严重问题,增加摔机成本。。。 [打印本页]
作者: tomye    时间: 2007-3-26 23:44
SE V2加强了横轴的硬度,使得横轴不太容易损伤
但我在昨天的摔机后发现一个严重的问题,加强
了横轴的硬度后,摔机收到的力量传到了中联
中联竟然变形,横轴轻微弯曲,虽然是轻微弯曲
但还是不能使用了,这样的结果是,并没有保住横轴的
同时还损伤了中联,使得摔机成本上升,而且还因为横轴
太硬,没有吸收力量,这力量除了传到中联,还传到了舵机,
我的一颗65MG竟然生生的扫了2个纯金属的齿,这些损伤
都是因为V2的横轴硬度太硬,没有充分的吸收撞击的力量造成的....
:em17:
[ 本帖最后由 tomye 于 2007-3-26 23:59 编辑 ]
作者: uery    时间: 2007-3-27 00:08
:em26: 说的有道理!
作者: 恒星    时间: 2007-3-27 00:19
的确如此
作者: hyf    时间: 2007-3-27 00:33
动量守恒。相比其他损失,我宁可横轴弯,拌直了一样用。
作者: jzgenius    时间: 2007-3-27 00:36
虽然我没有V2,但也看过介绍。
说句马后炮的话,当时我知道横轴加固的时候,就想到了这个问题。
某个地方结实了,就一定会伤害到别的地方,能量如论如何都要找到出路才肯罢休。
设计飞机,更要学习设计汽车了,要讲究吸能!
作者: 36.8℃男人    时间: 2007-3-27 00:43
当年我在想那横轴怎么不做粗一点的时候 就猜测是不是故意做成这个样子来吸收炸机能量,保护主轴的.
作者: wondersh    时间: 2007-3-27 00:48
我觉得65MG扫齿应该和主轴弯曲有关
横轴部分由于3级联动使传给下部直推连杆的力已经很小了.而主轴弯曲是直接影响斜盘的
作者: goodboy    时间: 2007-3-27 01:09
如果主轴做成空心的,是不是稍微能耐弯曲些?
作者: farng    时间: 2007-3-27 01:24
:em04: :em04: :em04:
作者: snowman999    时间: 2007-3-27 02:02
言之有理
作者: eos1v77    时间: 2007-3-27 02:16
:em17:
作者: ast    时间: 2007-3-27 07:49
既然这样飞SE好了何苦V2?!
作者: bannylau    时间: 2007-3-27 08:15
楼上的,没人飞V2怎么知道V2的缺点呢。。。呵呵。开个玩笑。
作者: jingrong    时间: 2007-3-27 08:23
标题: 楼主真可怜 又做了次白耗子。。。。。。。
:em17: :em17: :em17:   既然这样我就打消换v2的念头了
作者: iceman    时间: 2007-3-27 08:55
中联摔机后扭曲的问题在450XL年代已经有了,SE将中联换成金属件后问题有所减轻但还是不能完全避免.到了V2年代,这个问题要可能要重新评估了.
事实上,厂家在出厂前都会做很多的测试的,这样的问题厂家早已知道.
关键看你看注重哪点了,有时候为了提升飞行性能而牺牲其他性能,这是很正常的.
鱼和熊掌不能兼得.:em15:
作者: stupid    时间: 2007-3-27 09:11
说得都有道理啊。哈哈哈。。。
作者: 我爱宝马    时间: 2007-3-27 09:34
记得以前的横轴,摔机大齿盘很难幸免,现在用的横轴软很多,包括主轴,可以说大奖只要碰东西就会弯,倒是这半年来摔机就是坏大奖跟主横轴。其它的,包括大齿盘,大半年没换过了。
作者: 直生机    时间: 2007-3-27 09:36
:em26:
作者: farng    时间: 2007-3-27 09:38
原帖由 iceman 于 2007-3-27 08:55 发表
只要摔壞的配件買得到  能提升飛行性能 我覺得才是重點
作者: 锂电    时间: 2007-3-27 09:38
如果楼主再炸一次还出现同样的问题,那是不是就可以肯定是设计上的问题呢
作者: old    时间: 2007-3-27 10:22
标题: 大的油鸡主轴就是空心的。
原帖由 goodboy 于 2007-3-27 01:09 发表
说的没错!:em26:
作者: xichang.2690    时间: 2007-3-27 10:23
学习,吸取经验
作者: 风继续吹    时间: 2007-3-27 10:29
:em26:
同意!!!
作者: betmanofbmw    时间: 2007-3-27 10:38
估计亚拓应该是知道这个问题的,但是因为配的430XL转速到了3450,如果不硬,怕会射浆!尾浆把他们射怕了,大浆会出人命,所以他们应该加了很大的余量!要想玩得爽,又想保住命,就多花点了!:em15:
作者: tomye    时间: 2007-3-27 11:09
原帖由 betmanofbmw 于 2007-3-27 10:38 发表
我觉得也是这个原因,V2的性能确实比SE好,一飞就能感觉出来,
iceman说的非常对,现在的问题就是性能和摔机成本中,看你选哪个了。。。
作者: wojieda    时间: 2007-3-27 11:14
标题: erter
:em17:
作者: masm32    时间: 2007-3-27 12:27
3450的转速不算高..我经常试到3600转/分(最高去到3708).3MM的横轴没问题.还从来没因为横轴射过桨
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-3-27 12:28 编辑 ]
作者: eee31415926    时间: 2007-3-27 12:45
如果主轴做成空心的,是能耐弯曲些,不过成本高
作者: yjy    时间: 2007-3-27 12:57
那我还是老实飞SE算了
作者: xiaofei    时间: 2007-3-27 16:04
怪不得,我看到德国的一个经过改装的仿SE, 竟然主机架都是用容易变形的铝合金制做的,结果很多时候摔机的一瞬间,机架先变形了,竟然主轴和横轴都没有弯,马达与主齿轮也分离了,使主旋翼头系统立马停,只要把那支撑架用钳子板正,就又可以飞了!原来以为德国人怎么这样落后的无侧板设计,机架看起来一点都不牢靠。如上说来,原来是有些道理啊!
[ 本帖最后由 xiaofei 于 2007-3-27 16:07 编辑 ]
作者: spal500    时间: 2007-3-27 16:16
还是楼上的一些兄弟的话“鱼和熊掌不能兼得”。想要精度就就要有主够的硬度,想要赖摔就要有主够的吸收能力。:em15:
作者: jzgenius    时间: 2007-3-27 16:33
我知道我上次爽炸为啥大齿没事儿了,当时就是:马达与主齿轮也分离了
当时的情况就是马达支架变形,后来也很容易搞正的那种。
看来我走运了 :)
作者: heyebo    时间: 2007-3-27 17:06
标题: LZ米人!!!!!!!!!!!
:em24:
作者: 钛机身    时间: 2007-3-28 00:15
V2的飞机3D性能好了很多的
作者: jzgenius    时间: 2007-3-28 14:07
性能似乎跟成本成正比!
作者: lese    时间: 2007-3-28 17:23
只能表示慰问了,水平越高,损耗看来也随之升高。
作者: xiaofei    时间: 2007-3-29 19:49
标题: 回复 #33 jzgenius 的帖子
33楼上的你的这个机机叫啥名字?长的啥样子?我的那台机别人叫它-不死鸟~!
作者: 钱北北    时间: 2007-3-30 12:26
:em01:
作者: att47    时间: 2007-3-30 23:13
:em10:
作者: dyssg    时间: 2007-3-30 23:27
是啊,加强的是飞行状态的性能
作者: qq455878    时间: 2007-3-31 11:23
原帖由 old 于 2007-3-27 10:22 发表
说的没错!:em26:
我以为,大主轴空心是为了减轻重量。
作者: gzbzyj67    时间: 2007-5-6 23:22
:em17: :em00:
作者: wzcaipyi    时间: 2007-5-7 22:42
:em25: :em25: :em25:
作者: att47    时间: 2007-5-8 03:27
这帖老鸟多啊,学了不少:em00:
作者: jpno1    时间: 2007-5-8 04:29
全部做成钛合金的, 怎么炸也就损失大桨。呵呵。
作者: 阿登战役    时间: 2007-5-8 08:40
:em16:
作者: honggmei    时间: 2007-5-8 16:10
:em26:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
