查看: 10729|回复: 29
越精致越极致,大疆Mini 3 Pro无人机上手体验【强悍无比】
发表于 2022-6-27 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
能打败大疆的,只能是大疆自己。
作为大疆全新一代Mini级别的航拍无人机,Mini 3 Pro拥有了大疆更多更高级别的无人机(比如Air 2 S系列)的功能和特质。不但加入了三向避障功能,实现了智能飞行能力;还拥有超过40分钟的超长续航(巡航状态下),并且拍摄画质也达到了非常高的水平。
从此,Mini级别的无人机也有了“拳打南山敬老院(已退休的Mavic 2)、脚踢北海幼儿园(Mini 2代产品)”的实力。不信来看看对比测试视频。
Mini 3 Pro航拍视频(D-Log模式/4K画质/水面拍摄要小心)
整体配置
Mini 3 Pro拥有单机版、标准版和带屏遥控器版三种零售版本,市场售价分别为4198元、4798元和5788元。
Mini 3 Pro单机支持DJI RC-N1遥控器,对于已经拥有这款遥控器的Air 2 S机主来说,可以直接购买单机版。
而对于首次购买大疆无人机的用户,我更推荐买5788元的带屏遥控器版,这里面包含了一台Mini 3 Pro无人机、DJI RC带屏遥控器和一块标准版的智能电池虽然用手机作为监视屏是省了一些费用,但有时候实在不方便,比如手机快没电了,天气热的时候发热导致卡顿,飞行中电话来了……等等情况,遥控器自带屏幕还是会方便很多。
如果想要更多电池,还需要购买Mini 3 Pro的畅飞续航包(有两个版本,分别为1488元和1088元),里面包含了2块智能电池、双向充电管家、单肩包、螺旋桨等配件。不得不说,大疆真的太会赚钱了。
畅飞续航包里有两种不同容量的电池,标准续航和长续航版本,官方宣称的续航时间分别为34分钟和47分钟。经过我们实测,长续航版本电池悬停时间在39分钟左右,而官方标称的47分钟是在巡航状态下测得(理论上巡航状态会比悬停更省电一些)。单电飞行时间,对于我这样的老手来说,完成3-4个拍摄点的起降拍摄,包括“刷锅”什么的,都完全足够了。出门只带1个包、3块电,开车自驾可以边开、边充、边拍,一整天都够了。
在便携性上来讲,Mini 3 Pro的尺寸也更小,仅仅只有Mavic 2的一半大小,甚至可以很轻松的塞进衣服口袋里面。
折叠状态
展开状态
Mini 3 Pro采用了全新的机身设计,与上一代相比无论是做工还是质量都有非常大的进步。
机舱内部也更干净整洁
数据线接口也换成了现在更常用的TYPE-C接口
全新设计还带来了非常不错的30°仰拍效果。
拍摄功能强大到不行
近些年,大疆在影像方面的成就可圈可点,成绩毫不逊色于那些手机厂商,甚至有过之而无不及。Mini 3 Pro的CMOS从上一代Mini 2的1/2.3英寸升级到了这代的1/1.3英寸,马上就要赶上1英寸大底的Air 2 S了。并且支持HDR影像和10bit D-log模式拍摄,还有f/1.7大光圈、1080p/120fps 慢动作摄影,4K模式下也能达到60fps,性能真的非常强劲。
Mini 3 Pro PK Air 2S画质对比
从对比测试来看:Mini 3 Pro的拍摄质量已经无限接近于Air 2 S了,两者成像除了色温方面有一些不同外,我几乎看不出什么差异,甚至在夜拍能力上,Mini 3 Pro的清晰度和明暗把控能力还比Air 2 S好上那么一点点。单就这个拍摄画质来说,满足一般人拍摄需求,绰绰有余。即便是拿来接一些简单的拍摄业务,也是能够胜任的。
另外值得一说的是,Mini 3 Pro的抗风能力也比我预想的要强,虽然官方宣称都是抗5级风,但实际上Mini 3 Pro比Mini 2好了不止2倍(主观感受)。
大疆最强O3图传加身
以前这种小飞机都是用Wi-Fi图传,距离只有几百米,而现在Mini 3 Pro都用上了大疆最新的O3图传。最远传输距离可达12公里。
你还别不信,我实际测试了,空旷地方,轻松飞了8公里。如果不是电池电量不足,不足以支撑到返航,我还能往前飞。
而且我还发现,在我拍摄的一个地方,有一处死角(图传信号会被完全遮挡),以前飞Mavic 2和Mavic 3到这里的时候都会断信号失联,触发自动返航。而这次,Mini 3 Pro竟然挺了过来,只是短暂的卡顿了2下。这。。。真的。。。太不可思议了!
最轻的机身、最安全的飞行
在大疆第一次推出Mini级别无人机的时候,我就在想,如果这么小的无人机也能加上避障就好了,如今竟然也实现了。
前视双目避障摄像头
后视双目避障摄像头
下视双目避障摄像头+红外避障传感器
Mini 3 Pro加入了Air 2 S相同的避障系统,可实现前、后、下三向避障。并且还有APAS 4.0飞行辅助系统。可以实时探测飞行路径上的物体,即使身处复杂环境下,也能自主、灵活地躲避障碍物,紧跟目标拍摄主体。
Mini3 Pro智能跟随+避障测试
在上述测试中,一开始我们很担心测试风险过大,会损坏无人机,所以把这项测试安排在最后来进行。结果没想到,Mini 3 Pro的跟随和避障能力大大出乎了我们的预料。好几次以为它要撞树了,结果都被它巧妙的避开了。
事实上我们测试的路段属于障碍物特别多,风险特别大的环境,日常飞行我是绝对不会在这样的环境下拍摄的,这一次纯粹只是为了测试。而这样的环境下,如果让我手动跟随,我是绝对不敢的。因为要控制无人机速度(跟车),控制上下左右位移,躲避障碍物同时,还要让镜头保持目标居中,还不能炸机……这太难做到了。所以我不得不承认,在某些情况下,大疆的智能拍摄已经超越了我这样的老手。或者说,有智能辅助系统的加持,让我们可以更大胆的创作出更具震撼力的镜头。
总结
与初代Mini系列无人机相比,大疆Mini 3 Pro做得越来越精致,性能也越来越强大,再加上249g不需要登记报备的特殊性,让这款小飞机有了不输于大哥Air 2 S、大大哥Mavic系列的魅力。特别是价格,虽然可能有很多人依旧会觉得贵,但是看看大疆其他无人机的价格,再看看这款Mini无人机的价格,是不是觉得相对便宜了?别忘了,它可是拥有最强图传、最强避障、1/1.3英寸大底、40K/60帧、4800万像素RAW拍摄能力的航拍无人机。
发表于 2022-6-27 10:54 | 只看该作者
确实方便很多,特别是屏幕版本的,打开就飞,性价比很高,已经果断入手了
发表于 2022-6-27 10:58 | 只看该作者
谁能想到,现在250g的四轴无人机都能飞8公里,画质比早期的Mavic都好
发表于 2022-6-27 11:58 | 只看该作者
250克能飞8公里,真是绝了。。。
发表于 2022-6-27 14:29 | 只看该作者
嗨,羊毛不够啊。
发表于 2022-6-27 17:22 | 只看该作者
更新换代的太快了。。。
发表于 2022-6-27 18:08 | 只看该作者
带屏版本的遥控器的摇杆用起来很舒服,屏幕用起来比手机方便很多,亮度和清晰度够够的,**一下就上来了,确实值得买,唯一缺点是开机速度比较慢,只能运行DJI FLY,如果可以运行其他软件刷刷B站那就更香了,入手一星期起降10电暂未出现起雾,没中奖哈哈
发表于 2022-6-28 15:26 | 只看该作者
去年入冬时卖了御2,本来想开春进一个御3,没想到3的价格不亲民。现在看来mini 3 pro 指标挺好,价格也好!
发表于 2022-6-29 13:40 | 只看该作者
这个机器值得拥有
发表于 2022-6-30 20:44 | 只看该作者
值得拥有,谢谢分享!
发表于 2022-7-1 07:30 | 只看该作者
发表于 2022-7-12 08:16 | 只看该作者
真好啊
发表于 2022-7-18 21:02 | 只看该作者
更新换代太快了,我的御Pro已经是老古董了
发表于 2022-7-21 11:19 | 只看该作者
更新的太快了,跟不上
发表于 2022-7-21 17:05 | 只看该作者
肥猪娃 发表于 2022-7-21 11:19
更新的太快了,跟不上
               主要是口袋钞票跟不上
发表于 2022-7-26 16:15 | 只看该作者
不错的机机!
发表于 2022-7-26 18:01 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2022-7-29 09:18 | 只看该作者
我几个月前也买了,就涂他便宜小巧。
我几点我不喜欢
1、智能环绕或跟踪必须在1080P下,4K不行。
2、N下不能超低空很麻烦,有壁障。
3、不能跟拍模型车等模型,这点很失望。
4、相机效果还离我的想像还差点。
发表于 2022-8-1 10:11 | 只看该作者
什么 都好,就是价格不友好
发表于 2022-8-1 15:16 | 只看该作者
kv3000 发表于 2022-7-29 09:18
我几个月前也买了,就涂他便宜小巧。
我几点我不喜欢
为什么不能跟拍模型车
