查看: 1537|回复: 42
谁用过这种数显卡尺
发表于 2022-5-26 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我铣床上安装了一个卡尺,发现时准时不准,有时数值乱跳,比如运动10mm,表显示15mm,哪位坛友来解释解释,问题出在哪里,怀疑有油,擦了也不管用,时好时坏,这样没法用,那天干活时跳表会 把人坑死,寻找解决方法。
发表于 2022-5-26 15:36 | 显示全部楼层
容栅尺怕油,换光栅尺。
 楼主| 发表于 2022-5-26 15:59 | 显示全部楼层
kylingod 发表于 2022-5-26 15:36
容栅尺怕油,换光栅尺。
看样子这种尺子还是不行,早晚还得换光栅尺
发表于 2022-5-27 00:54 | 显示全部楼层
我的挺好,没问题,是不是你安装问题?尺子质量问题?
发表于 2022-5-27 01:32 | 显示全部楼层
电池没电了也爱跳
发表于 2022-5-27 09:28 | 显示全部楼层
这叫标尺
发表于 2022-5-27 09:40 | 显示全部楼层
这是尺子的问题,我用过几十上百块的,都一样时不时出错。有刻度面为磁性的,表头应该是用磁性检测移动距离读出刻度,可能是表头与刻度的远近问题使其出错。拆开表头重装一下就正常。
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:42 | 显示全部楼层
安装废了很大功夫,才调整好轨道平行度,现在不卡顿,没有什么应力,开始时的确出现过,轨道不平行,力度不均,上下数值不对,百分表测10丝,卡尺显示8丝,后来轨道调整平行后,测的数值基本正常,百分表测10丝,卡尺也是10丝。现在是正常的时候很准,百分表测和实际卡尺显示一致,但时不时出现卡尺反复运动归零时,归零位置偏差很大,有时在20mm,这个就像你滑动几下卡尺,归零后显示—20mm,还有时向下运行10mm,卡尺显示15mm明显和实际不符
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:50 | 显示全部楼层
TDDSD 发表于 2022-5-27 01:32
电池没电了也爱跳
正好店家送了颗电池,感谢提醒,我试试
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:13 | 显示全部楼层
nini21800 发表于 2022-5-27 09:40
这是尺子的问题,我用过几十上百块的,都一样时不时出错。有刻度面为磁性的,表头应该是用磁性检测移动距离 ...
拆开过两头,不知道这个尺寸什么原理,搞不懂,坛子里有人说过这个尺子会跳尺,说的就是这种吧,回头拆了重装。
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:17 | 显示全部楼层
谢谢指正,名正言顺,一直不知道怎么表达,的确叫标尺形象。
发表于 2022-5-27 12:15 | 显示全部楼层
八成是质量问题,我以前也用过几个便宜的数显卡尺,经常出问题,读数乱跳就是问题之一,后来一咬牙上京东买了把三丰,什么问题都没有了。
发表于 2022-5-27 12:46 | 显示全部楼层
容栅尺完全可以胜任,我的西湖7025自2009年装上三轴数显尺已用了整整十三年,造成数字乱跳的原因很多:电池接触不好,油泥污染,山寨产品质量欠佳等等,慢慢排除吧。
发表于 2022-5-27 13:42 | 显示全部楼层
容栅表有两个电极,一个在尺身上,从外面擦就行,另一个在表壳里面,要拆开才能擦的到
 楼主| 发表于 2022-5-27 17:07 | 显示全部楼层
猪倒大兄 发表于 2022-5-27 12:15
八成是质量问题,我以前也用过几个便宜的数显卡尺,经常出问题,读数乱跳就是问题之一,后来一咬牙上京东买 ...
应该是,这个尺买的便宜,我的数显卡尺稍贵就不跳,三丰的有点奢侈。
 楼主| 发表于 2022-5-27 17:09 | 显示全部楼层
XXBO 发表于 2022-5-27 12:46
容栅尺完全可以胜任,我的西湖7025自2009年装上三轴数显尺已用了整整十三年,造成数字乱跳的原因很多:电 ...
便宜的不行,稍贵的带ip5的好点
 楼主| 发表于 2022-5-27 17:13 | 显示全部楼层
这个标尺工作原理还是搞不懂,先当练习练手了没事儿了拆开来看看,里外都擦一遍,研究研究
发表于 2022-5-27 17:16 | 显示全部楼层
我用的也是百十块钱的数显标尺,用了三四年了,没有遇到什么问题;
可能是你买的尺子个体有质量问题,或者安装位置不太平整导致的吧;这玩意还是比较成熟的产品了,应该不太可能出现大的问题
 楼主| 发表于 2022-5-27 17:20 | 显示全部楼层
你的铣床和我的一样,你是怎么解决托板注油的?我打算xy轴加装光栅尺,会挡住x轴托板注油孔,想改油路,没经验
 楼主| 发表于 2022-5-27 18:24 | 显示全部楼层
可能是你买的尺子个体有质量问题,或者 ...
如果不跳尺,这标尺很实用,一次定位,向下铣多深心理就有数了,不然每次洗都要量深度。以前听说这种数显标尺怕油,所以只是装在z轴上,原来安装在xy轴上也能用,您这标尺这么长,不好找吧。现在我发现许多卖二手光栅尺的,价格便宜了不少,一套下来也就五六百元就能下来,就是心里没底,不知道会不会不准。
