查看: 3990|回复: 28
[技术交流] 爆改84手抛飞机,前掠翼,为狗斗而生!简单制作流程(100张照片)
发表于 2022-6-15 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知不觉,重新入模快满一年了,初衷是带小孩多点户外活动,慢慢的变成自己和小孩的共同爱好,也认识了不少本地模友,在这里感谢他们的一路帮助、指导!
和本地模友闲谈间萌发做狗斗鸡一起玩空战,增加玩飞机的乐趣,所以有以下改84手抛机的历程。
这是一架84CM翼展的手抛机,在闲鱼购得,该手抛机特点是头大,翼宽(弦长比较长),外形美观,看起来还有点结实、憨厚。
改成前掠方案是受到苏联一代名妓金雕影响,希望能体验下高机动带来的操控手感,作为一位油腻中年手感才是最重要的......
好了,下面开干:
本体:84手抛机
电机:不知名白菜1806电机   2300kv  两个
电调:好盈20安迷你版穿越机电调  两个  5伏3安UBEC 一个
舵机:不知名白菜舵机  四个
接收:富斯六通接收机
电池:1200mah  3s锂电池   /  850mah  4s锂电池
桨叶:5144×3桨 3s电池  /  4040×3桨  4s电池
起飞重量:425克~450克
飞行时间:暴力飞4分钟,休闲飞12分钟
1、准备电设
2、焊好BEC
3、标记折平机翼切割位置(原机翼自带上反)
4、切割,掏出多余泡沫
5、放平机翼,打热熔胶粘接切割位置
6、刮除多余胶液
7、贴上美纹纸稳固切割口
8、检查下是否平直
9、定位需切割位置
10、切
11、假组下看看是否需要修正
12、上胶
13、美纹纸定位、待胶干
14、用重物压平、放置一晚
15、定位机翼加强碳杆位置
16、开切
17、用镊子掏出碳杆空间
18、用2.0钢丝做碳杆连接构件
19、棉线大法
20、上502胶水
21、热熔胶包浆法加固
22、假组下碳杆
23、上胶
24、给碳杆补点胶水
25、上完胶水后放置1-2分钟
26、放置碳杆,假组下原来切下的机翼皮
27、给机翼后缘开加强槽
28、掏出碳片槽位
29、放置加强碳片(0.6MMX5MM)
30、清理表面胶水
31、贴上美纹纸定位
32、切副翼
33、切
34、给副翼倒角定位
35、切
36、副翼合叶定位
37、副翼开加强槽
38、掏加强槽
39、打胶水
40、埋入碳片
41、待干胶水
42、开副翼舵机坑位
43、掏空
44、放置舵机假组一下
45、装副翼
46、胶水待干
47、放置好舵机、理顺舵机线
48、封机翼碳杆处机翼皮
49、美纹纸定位,待胶水干
50、放置一晚
51、掏电调坑位
52、假组电调
53、缩短机身长度,切掉60MM
54、校准平尾和机身
55、掏电池仓
56、开机腹仓
57、机腹仓放接收机和UBEC
58、电池仓刚刚放下电池就可以了
59、放入机翼
60、假组电机座
61、假组舵机
62、测试重心是否准确
63、切割升降舵
64、平尾加碳片
65、美纹纸定位、待胶水干
66、升降舵加强碳片
67、胶水待干
68、开机身加强槽
69、掏出碳杆槽位
70、假组碳杆
71、检查假组碳杆状态
72、用清洁剂清理辅助线
73、搽干净
74、清爽了
75、开方向舵舵机孔
76、掏出舵机线孔
77、引出舵机线
78、焊接舵机线
79、继续焊接舵机线的另一头
80、平尾升降舵装合叶
81、待胶水干
82、装舵角、拉杆
83、装舵角、拉杆
84、机腹处引出接收机天线
85、检查,准备封机腹
86、搽干净辅助线
87、机腹加强碳管上胶水
88、放入碳管
89、无缝封装机腹
90、刮掉外溢胶水
91、美纹纸加固定位
92、假组机腹盖
93、装电机座
94、热熔胶固定电机座
95、掏机头盖
96、装机头盖磁铁
97、清理干净
98、装完,呵呵,我说不累,你信吗?
99、原手抛机样式
100、改完后
发表于 2022-6-15 16:49 | 只看该作者
666!先抢个沙发,B站视频版我已经看了N遍,膜拜手艺!
发表于 2022-6-15 17:21 | 只看该作者
前掠翼升力大,后掠翼速度快。
发表于 2022-6-15 18:15 | 只看该作者
好手艺好耐心
发表于 2022-6-15 20:10 | 只看该作者
哟,这个飞机机动性真是不错。
发表于 2022-6-16 07:22 | 只看该作者
这是重新入模高手
发表于 2022-6-16 15:53 | 只看该作者
摸改精细
发表于 2022-6-17 22:29 | 只看该作者
顶顶,让我想起当年抗战时国民党搞的“研驱1”,昙花一现的前掠翼战斗机
发表于 2022-6-18 00:21 | 只看该作者
前掠翼并不代表高机动,反而会产生气动弹性发散,容易进入失速。飞机提高机动性可以从降低静稳定裕度,增大舵面积,提高机体刚度,减小机体转动惯量入手。
发表于 2022-6-18 20:28 | 只看该作者
发表于 2022-6-19 17:59 | 只看该作者
前掠翼飞机   缩短机身,大舵面   的确在机动方面强大,我没玩过空战,但是真空战的话   这么小的机机    对方切自己的彩带有点难度,毕竟机子小   灵活
发表于 2022-6-21 16:47 | 只看该作者
不得不赞,好手艺!佩服!
发表于 2022-6-21 19:01 | 只看该作者
前掠翼,机动性是不是好一些呢?
发表于 2022-6-23 10:39 | 只看该作者
制作过程做够详细,手艺也很好,顶一个。
发表于 2022-6-27 09:37 | 只看该作者
好手艺
发表于 2022-6-27 10:47 | 只看该作者
发表于 2022-6-28 14:14 | 只看该作者
又学到新的制作工艺了。太精细了!不像我,买黑飞机粘黑布基胶带来遮挡。
发表于 2022-7-27 12:21 | 只看该作者
不错,精品!
发表于 2023-4-12 11:10 | 只看该作者
感谢楼主的详细过程,跟着改造了一架。手工差了点但机型很帅了!
请教下楼主这个机的重心在哪?
我手头目前就3S2200的电池,放进去重心都快到机翼前缘了。。。。。
发表于 2023-4-18 16:50 | 只看该作者
真不错!!!!!
