查看: 3936|回复: 32
450阿帕奇从零开始
发表于 2022-8-25 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比较喜欢阿帕奇,偶然在闲鱼上看到有阿帕奇壳出售,遂购得,花费300,
打开是这样的,
缺件缺的太多
,武器挂架,发动机,前鼻,起落架,尾翼。。。。。。
这些东西基本都是绝版货,所以根本找不到配件
本着能动手尽量不要哔哔的原则,开始了无尽的画图之路
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:35 | 只看该作者
首先开始,找到大概的尺寸图,,标出尺寸,为画图做最基本的参考
首先开始前臂,第一版,不太满意,细节不够版
第二版,雷达缩小了一些,加入了一些细节,由于受手上没有东西参考,只能百度,慢慢参考
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:38 | 只看该作者
从头往后,然后是机炮,机炮就比较简单,没考虑那么多细节,只要差不多就行了
画出零部件
画出零部件
刚好卡这里
刚好卡这里
假组一下
假组一下
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:39 | 只看该作者
然后是发动机,武器挂架,DaoDan 长弓雷达等等
雷达有点不像,凑合得了
雷达有点不像,凑合得了
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:43 | 只看该作者
然后是起落架,主起落架杆还没到货
铣出固定件,内置弹簧的减震,尽量做到仿真
还是选择固定在机架上面,壳子不受力
还是选择固定在机架上面,壳子不受力
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:45 | 只看该作者
然后是尾起落架,
尾起落架,由于要考虑到现有的配件,就没有做到那么完美
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:48 | 只看该作者
然后是尾巴了
尾翼
尾翼
FW450原装的尾电机只能装一个桨叶
FW450原装的尾电机只能装一个桨叶
为了像真,从新换电机
为了像真,从新换电机
从新制作加长连接轴,准备夹两片桨叶
从新制作加长连接轴,准备夹两片桨叶
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:50 | 只看该作者
配件到货
70%配件到货,还有一部分制作中
70%配件到货,还有一部分制作中
 楼主| 发表于 2022-8-25 12:52 | 只看该作者
武器挂架,发动机,DaoDan,雷达
雷达不怎么像,凑合凑合吧
雷达不怎么像,凑合凑合吧
 楼主| 发表于 2022-8-25 13:01 | 只看该作者
然后是机架部分
用的是FW450机架,原来留的一个4桨头,自己加装的相位臂
FW450的皮带轮是62MM的,加上皮带,刚好不卡大齿
飞控支架,装进机身还需要拆掉尾巴,把GPS 和飞控放低,重新做了一个飞控直接,直接安装到尾巴上
 楼主| 发表于 2022-8-25 13:09 | 只看该作者
飞控部分,这里有个大坑,原装的FW450飞控不支持参数修改,到飞起来在空中打摆子,属于阉割版本,于是有重新购入单独飞控一套 ,又多花1100,
原装飞控不支持调参数
原装飞控不支持调参数
简单飞控调参
简单飞控调参
这里调试比较麻烦,一点一点试,试到稳在空中为止
 楼主| 发表于 2022-8-25 13:13 | 只看该作者
这里就展示试飞的视频了,自己一个人试的,没法拍
换上像真桨,简单试飞后,稳定
换上像真桨,简单试飞后,稳定
这个孔原来应该是留给大齿轮的,现在不需要了,树脂封起来,以便后面好安装武器挂机
发表于 2022-8-25 16:13 | 只看该作者
软件里面没倾斜盘虚拟旋转,那就把相位器旋转。确保桨叶相位是90度,这个很重要
如果不明白,那就拿个正常的2桨直升机认真打打蝠翼看看升降,只有90度相位,这个很重要!a
 楼主| 发表于 2022-8-25 16:54 | 只看该作者
如果不明白,那就拿个正常 ...
不太明白你是什么意思??
发表于 2022-8-25 17:42 | 只看该作者
高手高手,绝对是高手
发表于 2022-8-25 17:47 | 只看该作者
重量增加不少吧?
发表于 2022-8-25 21:20 | 只看该作者
tanyanganoetone 发表于 2022-8-25 16:54
不太明白你是什么意思??
就是这样子的
发表于 2022-8-26 07:34 | 只看该作者
高手,论坛终于出现高手
发表于 2022-8-26 08:57 | 只看该作者
高手的作品,我这个看客望尘莫及,就是欣赏加学习!
发表于 2022-8-29 14:59 | 只看该作者
不太明白你是什么意思??
17楼,注意90度关系
