查看: 1275|回复: 23
[技术交流] 有人玩过碳纤维涵道吗?
发表于 2022-9-7 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
效果怎么样啊?
发表于 2022-9-7 16:30 | 只看该作者
没,同问。还有玻璃钢
 楼主| 发表于 2022-9-7 16:32 | 只看该作者
沈阳小黑 发表于 2022-9-7 16:30
没,同问。还有玻璃钢
据说碳纤维涵道挺爽,不知道声浪怎么样?
 楼主| 发表于 2022-9-7 16:33 | 只看该作者
没,同问。还有玻璃钢
不是机身,是涵道风扇
发表于 2022-9-7 16:36 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-9-7 16:33
不是机身,是涵道风扇
 楼主| 发表于 2022-9-7 16:41 | 只看该作者
嗯,比金属涵道爽,不知道声浪怎么样
发表于 2022-9-7 16:50 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-9-7 16:41
嗯,比金属涵道爽,不知道声浪怎么样
应该结实
 楼主| 发表于 2022-9-7 17:03 | 只看该作者
嗯,轻,风叶不易变形
发表于 2022-9-7 18:13 | 只看该作者
有这钱上涡喷不好吗,涵道声浪和喷没法比
发表于 2022-9-8 08:35 | 只看该作者
好多年前有人玩过德国的碳纤涵道,巨贵的价格,性能方面并没见到多牛叉,我感觉就是性价比低
也许碳纤涵道的气动性能、材质比普通塑料或金属涵道强些,但对于普通玩家而言应该是感受不出来,至于说声浪,更是差异小
声浪主要是和涵道叶片数、平衡及电机,还有就是飞机的气道有关。
 楼主| 发表于 2022-9-8 08:59 | 只看该作者
也许碳纤涵道 ...
哦,本来以为碳纤维涵道会好点,看来替换涡喷还是不行啊
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:01 | 只看该作者
不要不要 发表于 2022-9-7 18:13
有这钱上涡喷不好吗,涵道声浪和喷没法比
哦,喷有喷的问题,难以两全
发表于 2022-9-11 01:51 | 只看该作者
函道,除非场地比较好没有沙石子,不然扇叶经常会破损,影响动平衡,其实易变形的普通函道,会比金属函道续航好,因为扇叶变形,减轻扭力,电流会小一些,70函道,80函道,效率会优于90 105,所以综上所述,平常飞行,原厂函道优于金属函道优于碳纤维函道
发表于 2022-9-11 02:02 | 只看该作者
建议还是飞飞70毒蛇,100起落就可以考虑上涡喷了,场地一定要熟悉,信心建立起来,喷子也很好飞
 楼主| 发表于 2022-9-11 12:39 ——“来自手机” | 只看该作者
xlfjg0245 发表于 2022-9-11 01:51
函道,除非场地比较好没有沙石子,不然扇叶经常会破损,影响动平衡,其实易变形的普通函道,会比金属函道续 ...
变形应该效率低了吧
 楼主| 发表于 2022-9-11 12:45 ——“来自手机” | 只看该作者
90涵道更震撼吧
发表于 2022-9-12 22:31 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-9-11 12:39
变形应该效率低了吧
扭力大,更费电,民航飞机40%左右的推力就能起飞,除非3D,原厂函道足够
发表于 2022-9-12 22:34 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-9-11 12:45
90涵道更震撼吧
70毒蛇,3300电池能飞4-7分钟,90毒蛇,5300电池3-4分钟,如果纯粹感受声浪,当我没说,毕竟花多1000块买个金属函道,听个响也没有错
 楼主| 发表于 2022-9-13 08:52 | 只看该作者
xlfjg0245 发表于 2022-9-12 22:34
70毒蛇,3300电池能飞4-7分钟,90毒蛇,5300电池3-4分钟,如果纯粹感受声浪,当我没说,毕竟花多1000块买 ...
还有多花一万块买涡喷,也为听个响
发表于 2022-9-13 17:25 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-9-13 08:52
还有多花一万块买涡喷,也为听个响
9年前买过水星函道,当时连桨机都飞不了,但是朋友帮我飞起来之后,确实声浪听着舒服,很真实,不像塑料函道,充斥着电机声,后来飞21公斤喷子的时候,飞机离地瞬间的声音,如痴如醉,这是另一种追求
