查看: 804|回复: 17
第一次买大容量电包
发表于 2022-9-20 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
8S72Ah
这是第三次充电,外场用了两次。
测试结果:可以充12s 3300mAh电池 14趟。
厂家说可以在3.0-3.4V之间使用。
查了一下 磷酸铁锂应该在3.2-3.65V之间。充满后降至3.4V是正常的。
一定不要低于3.0V使用。
这次充进去 68.86Ah, 5A充了13个小时。
没少充。
发表于 2022-9-20 14:14 | 显示全部楼层
电包是哪里买的,可以给个链接吗,感谢!
发表于 2022-9-20 14:39 | 显示全部楼层
我去年还是前年买的和楼主同样容量的三元里电,不过是6S的,收到电包以为还有一半容量就迫不及待带去外场飞小罗700,结果充了两组电(4个 4600MAH 6S)电压就掉到2.4了,以为报废了,后来用0.5A小电流救活了一直使用都没问题,充满是4.2V
 楼主| 发表于 2022-9-20 15:15 | 显示全部楼层
飞翔的金杯 发表于 2022-9-20 14:14
电包是哪里买的,可以给个链接吗,感谢!
兄弟在某宝搜航模外场充电包 看外形 把手 一看就知道了。
我刚开始用 还不太了解,请谨慎购买。
 楼主| 发表于 2022-9-20 15:16 | 显示全部楼层
vincent722 发表于 2022-9-20 14:39
我去年还是前年买的和楼主同样容量的三元里电,不过是6S的,收到电包以为还有一半容量就迫不及待带去外场飞 ...
兄弟,这么大容量的电包,你在哪里充电?家里吗,咋拿回家的?有点重啊
发表于 2022-9-20 15:23 | 显示全部楼层
我把它套在一个装饼干的大盒子里,平时主要放车上,我的车不怎么开的。在家的时候看着10A充电,要不哪里有地方充电,我现在都半年没给它充电了,保存电压3.5V左右,平时都是拿700飞机电池给小飞机当电包。这种东西是有很大危险性,但只要正确使用,还是相对安全的吧,不要短路,不要碰撞,充电的时候一定有人看着,我们充电设备都是专业的,操作也是专业的,跟那些电单车动不动就起火还是有区别的
发表于 2022-9-20 15:26 | 显示全部楼层
今天刚看到一家做户外储能的公司创业板上市了,看来我们摩友也贡献不少,主要是股东里面还有一位是我前同事,我就纳闷,搞室内设计的怎么去投能源去啦,原来是做战略投资,眼光真不错,我们玩了十几年航模都不觉得这行业有前途
发表于 2022-9-20 16:49 | 显示全部楼层
我刚开始用 还不太了解,请谨慎购买。
好的,非常感谢
发表于 2022-9-20 21:21 | 显示全部楼层
我铁锂电包一般放到2.8
发表于 2022-9-20 22:47 | 显示全部楼层
铁锂耐操的很,不用那么小心。。我8S50A电包都是30A充电。。。充放了500+次,容量现在还有47A。
发表于 2022-9-20 23:16 | 显示全部楼层
去年买的8s 70ah,自己组,750元包u,组好13.5kg左右。放到3.0放出63an,不知道楼主的重量多少。
今年电池好像价格涨了不少,再也找不到这么便宜的电池了。
发表于 2022-9-21 00:24 | 显示全部楼层
尽量别贪便宜买那种自己组装的电池包,自燃风险大。现在有正规的商品,比如电小二,正浩等等,有保障些。
发表于 2022-9-21 10:17 | 显示全部楼层
今年电池 ...
买这个主要是看电芯品质,而不是看是否是组装好的,我买的是6S 70AH,之前本地大佬也是自己买电芯自己焊接,我是加点钱叫厂家按我的出线要求焊接好的,自己焊接太费力,目前还好,在我车上随我上下班几百个来回了焊接也没松
发表于 2022-9-22 22:23 | 显示全部楼层
vincent722 发表于 2022-9-21 10:17
买这个主要是看电芯品质,而不是看是否是组装好的,我买的是6S 70AH,之前本地大佬也是自己买电芯自己焊 ...
回头看一下重量。
另外测试容量要测试放电。测放电比较准,充电没放电那么准。
发表于 2022-9-24 09:12 | 显示全部楼层
还不如买户外电源呢,所有设备都能用。
发表于 2022-9-25 11:32 | 显示全部楼层
电包是哪里买的,可以给个链接吗,感谢!
自己买点铁锂电芯就做啦。
 楼主| 发表于 2022-9-25 12:41 | 显示全部楼层
这次充进去70Ah. 这电包够可以。慢充试了一下,可以充满12S 3300mAh共15趟。
发表于 2022-9-27 22:20 | 显示全部楼层
其实电瓶车电池就很好,平时买菜上班,周末冲飞机电池,一点不浪费,最好就是航模充电器支持50V输入就更好了
