查看: 2380|回复: 40
F120首炸即断尾管座,没法修复
发表于 2022-10-14 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上午兴高采烈带着小鸡和大机赴前线,F120作为开场爽飞了两个电后,练倒退航线炸机即熄火还是避免不了惨状,这尾管座是在太脆,机身与尾管座链接部分非常薄弱,这定位怎么算是新手的机型呢,这块草地K120炸不下几十次了毫发无损,F120首炸即断尾管座,要换这个机架,现场没法修复,望厂家改进
还好还有一堆机子可以飞,470飞了几个电尾舵机座掉了三颗螺丝才发现,好险
发表于 2022-10-14 14:50 | 只看该作者
我也奇怪了 你是怎么砸机的    , 这样确实不对  但是 初学者是代表好飞 不代表 砸不坏
发表于 2022-10-14 15:12 | 只看该作者
卸力点设计在哪里?感觉除了轻到像K110,稍重的机型完全没有地方卸力不行的,或者设计个易损的卸力件
发表于 2022-10-14 15:18 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-10-14 14:55
正飞倒退航线转圈圈,这炸的还是块大草地,炸了才知道,这尾管座连接部分的情况比较糟糕,其他东西都没坏 ...
这个我刚才也试了 没那么容易坏  尾管坏还正常   这个我砸机专门也坏不了   你联系卖家 送你一个机架  就说 阿龙说的  ,还有你也不是初学者呀 初学者能玩大的直升机吗   ?  如果按照你说的倒退就坏这样子 那我们这款飞机不用卖了 我也会没事联系 注塑材料
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:28 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2022-10-14 15:18
这个我刚才也试了 没那么容易坏  尾管坏还正常   这个我砸机专门也坏不了   你联系卖家 送你一个机架  就 ...
这个尾管比K120要粗1MM炸坏可能性不大,尾管座确实很脆,等其他玩家的炸机情况汇总吧,我可不想变成宇翔黑
我700有4台,380有八台,其他小鸡无数台,但还是个初学者,只会倒飞对头悬停,和一个面的熟练翻滚,航线也只会正飞逆时针转圈圈
我买F120也是为了练习航线和其他面的翻滚练习,和470交叉练习,今天还好,大机都没炸鸡就收摊了,K120炸了一次主轴限位器走位了没带螺丝也没飞了,700BTS倒飞瞬间断动力也险炸机,回头检查是不是BEC问题
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:37 | 只看该作者
这个尾管比较粗,如果尾管先着地卸力点就是尾管座了,之前炸M2都是炸歪尾管,这是6MM还是7MM的碳纤尾管,基本炸不断
发表于 2022-10-14 16:11 | 只看该作者
您好,我想学习直升航模,以后也想晋级3D。请问用什么机型练手,小白一个,希望您和大家给点建议
发表于 2022-10-14 16:15 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-10-14 15:37
这个尾管比较粗,如果尾管先着地卸力点就是尾管座了,之前炸M2都是炸歪尾管,这是6MM还是7MM的碳纤尾管, ...
我炸K120都是断尾管,用了结实尾管就裂机架尾管固定座,所以,总归要裂,裂尾管好过机座吧。其实都不好修,厂家最好设计个好修的点卸力。
(突然发现有歧义,纠正一下:我只有K120,没有这个新的F120)
发表于 2022-10-14 17:06 | 只看该作者
厂家已经在改模的路上了
 楼主| 发表于 2022-10-14 17:27 | 只看该作者
这正好我把这舵机拆了看不能给那台躺平的M1装上,然后主板和尾电机移植到K120空机上,旋翼头移植到130X的,这旋翼头精度非常好,半点虚位找不到,K120旋翼头松垮垮的,要是我炸机我都舍不得把它拆了
发表于 2022-10-14 18:28 | 只看该作者
电动的有什么办法让它熄火呢。
 楼主| 发表于 2022-10-14 18:47 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2022-10-14 18:28
电动的有什么办法让它熄火呢。
有熄火开关,但反应时间不够一秒,就像我上午炸机刚好尾巴先着地把机架都炸断了,这是注塑一体化机架的劣势,如果是碳纤+金属件会好很多,毕竟这是直驱的机子,原本如果是减速大齿的话这机子90克起飞,直驱马达要重20克
发表于 2022-10-14 18:48 | 只看该作者
只有机子轻了才不容易炸坏,50G左右最好了
发表于 2022-10-14 21:49 | 只看该作者
这个机在这个级别算偏重了,密度低点好飞些
发表于 2022-10-14 22:15 | 只看该作者
飞场放飞5分钟,家里5小时维修,这个是正常操作。哈哈
发表于 2022-10-15 12:04 | 只看该作者
ZZC 发表于 2022-10-14 17:06
厂家已经在改模的路上了
模具没问题改啥。 就他一个人断鸡架 怎么改
发表于 2022-10-15 16:33 | 只看该作者
个例可还行,乍一看还以为材料强度不够呢。
发表于 2022-10-15 21:49 | 只看该作者
这姿势挺别致的啊
 楼主| 发表于 2022-10-15 23:45 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2022-10-15 21:49
这姿势挺别致的啊
焊神那天我到场他刚好离场,要不录个视频还以为我讹诈厂家呢,首炸便这么惨
 楼主| 发表于 2022-10-24 18:12 | 只看该作者
我的F120已经成功投射到130X上了,要不是炸机,我还舍不得这么快把它分解了
