查看: 4546|回复: 43
家用用那种吊装机?
发表于 2022-10-26 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有的给介绍介绍那个好用,就是那种简易的手摇的,液压的
发表于 2022-10-26 16:27 | 只看该作者
一吨的链葫芦很好用的。
发表于 2022-10-26 17:43 | 只看该作者
吊机方便,折叠后占地小,家用合适,300kg以下的家伙都敢往家里搬,但要方便上下车还得叉车,陶个二手的手动叉车实用些,更重的也敢买了
 楼主| 发表于 2022-10-26 19:41 | 只看该作者
北美的灰狼 发表于 2022-10-26 16:27
一吨的链葫芦很好用的。
是不是还得做个支架?
 楼主| 发表于 2022-10-26 19:44 | 只看该作者
埋头苦干 发表于 2022-10-26 17:43
吊机方便,折叠后占地小,家用合适,300kg以下的家伙都敢往家里搬,但要方便上下车还得叉车,陶个二手的手 ...
好办法
 楼主| 发表于 2022-10-26 20:27 | 只看该作者
想把钻铣床底座换掉,一个人不用机器搬不动啊,这两种那个适合拆装机器?
发表于 2022-10-26 21:16 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-10-26 19:41
是不是还得做个支架?
我就是一根厚壁方管焊在钢喈结构楼板下面,自己做了一个小滑车 ,需要拆卸的大件移动到方管横梁下面。
 楼主| 发表于 2022-10-26 21:42 | 只看该作者
有点像航车结构
发表于 2022-10-27 00:07 | 只看该作者
房间两侧墙上打俩洞,穿进去一根工字钢,根据你的屋子跨度还有起吊重量,查下机械手册用多大号 的,然后工字钢上挂手拉葫芦,再买几根尼龙吊带,就可以自己搞了,我就是这样给车床换底座、按轱辘的
 楼主| 发表于 2022-10-27 07:26 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2022-10-27 00:07
房间两侧墙上打俩洞,穿进去一根工字钢,根据你的屋子跨度还有起吊重量,查下机械手册用多大号 的,然后工 ...
这方法不错,按你的方法来,我地下室两墙间距2米,跨度不大应该问题不大。用角钢膨胀螺丝固定到墙面两端,中间棚上工字钢也没事吧?钻铣床立柱螺丝拆开上半部分也就300多斤不是多重,手拉葫芦拉上去,下面底座和滑道就轻多了一个人能拆了
发表于 2022-10-27 14:21 | 只看该作者
我用的下面这种
发表于 2022-10-27 19:55 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-10-27 07:26
这方法不错,按你的方法来,我地下室两墙间距2米,跨度不大应该问题不大。用角钢膨胀螺丝固定到墙面两端 ...
恩,这种方法主要是节约空间,以后随时想吊起啥东西随时装上手拉葫芦就可以了,弄个那种小车式的不用的时候还要占用挺大一地面空间,感觉有点麻烦
发表于 2022-11-1 12:38 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2022-10-27 19:55
恩,这种方法主要是节约空间,以后随时想吊起啥东西随时装上手拉葫芦就可以了,弄个那种小车式的不用的时 ...
安个电动葫芦,更方便。
发表于 2022-11-1 13:23 | 只看该作者
我是有院子,打算给小车床装四个轮子,和四个脚杯,四个轮子用横着装的两根槽钢架到底柜外面点,不然轮距太小了不安全。平时推到屋子里,需要拆装就推到院子里,用手拉葫芦吊起来。
手拉葫芦的架子可以用三根4*7cm粗的黄花松木方3米长,顶端钻洞,洞下边要用4mm铁丝加固一圈防开裂,三根木头用厚壁六分暖气管子穿起来就很结实了,我的500kg重的小车床吊起来不费力。
发表于 2022-12-12 21:57 | 只看该作者
买俩瓶酒,炒几个菜,找几个兄弟来,人多力量大,
 楼主| 发表于 2022-12-26 19:23 | 只看该作者
活塞 发表于 2022-10-27 14:21
我用的下面这种
我也看好这种
 楼主| 发表于 2022-12-26 19:24 | 只看该作者
是的,不占空间
 楼主| 发表于 2022-12-26 19:25 | 只看该作者
何光 发表于 2022-11-1 13:23
我是有院子,打算给小车床装四个轮子,和四个脚杯,四个轮子用横着装的两根槽钢架到底柜外面点,不然轮距太 ...
还是这种方法实用
 楼主| 发表于 2022-12-26 20:21 | 只看该作者
我终于下定决心开始时干了,买了一段角钢截成两段300,用大膨胀丝固定在墙上两端,买了一节1.9米的加厚方管,感觉圆管承受力不行,没有工字钢只有方钢能买到,加厚的方钢当时想的也行,手拉葫芦旧的网上1吨的卖80,加上运费也得百十块,在本地问了一下新的130能买到,就在本地买了,还是本地买东西快,两天就备齐整。花了30找不锈钢店加工了一下底座油盘把油盘的螺栓孔用不锈钢管加高,防止油泄漏,焊了四个加高到不锈钢管,外加一个漏水管,焊封死四个螺孔,老板用的氩弧焊,我本来家里也有氩弧焊机,还是对自己手艺没信心,还是找人加工放心。这次主要是为了更换32钻铣床的底座,原底座有一条腿已经生锈欧烂了,虽然垫了些木块还是不稳当,原配也缺少油盘,弄得每次给托板加润滑油,都会滴到地面,不干净,心理总是有些担心。一直在考虑更换一个底座,但是这铣床太重,当时拉过来时用了四个人才抬起来装上底座,一个人是弄不动的,只有借助机械,网上看有吊装机,有点心动,才开始考虑这种方法可行,一个人就能吊装起来更换底柜,在论坛上求助各位坛友,感觉手拉葫芦方案可行,因为我地下室跨度不到两米,跨度小,架一个横杆应该没问题,基本上设定了方案,心里一直在想,但一直拖到现在,角铁在水管建材商店买的,直接让他截成两段300长,自己回家钻孔。横梁考虑用方管,圆管强度不够,工字钢也行,我这里钢材市场比较远,最后在废品收购站找到一根比较厚的方管26一根不贵。膨胀丝大概12*140的4条,买了点铁丝,吊装带要我30没买,花5块老板给了我一根结实的宽尼龙带代替吊装带。这些东西两天就配齐了,然后用了两天进行墙面打眼固定膨胀丝角铁,绑铁丝吊钩,拆铣床皮带罩,有点碍事,拆电机,拆托板,两天就拆干净了,只留了立柱,底座,机头,已经很轻了。上葫芦,很轻松就吊起来,然后更换底座,上螺丝,高度不够又去工地要了几块砖垫在下面,最后拍照,中间没有拍,一切比较顺利,要不说有了计划按部就班就能完成。
 楼主| 发表于 2022-12-26 20:33 | 只看该作者
