查看: 1058|回复: 14
船模的桨使用涵道好还是裸桨好?
发表于 2023-2-2 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看某宝上有卖船用水下推进器是涵道的。之前好像也觉得涵道的在水下不容易呗水草缠绕。请教船模达人,在避免呗水下渔网和水草缠绕上,是裸桨好还是涵道好?
发表于 2023-2-3 09:32 | 只看该作者
这还用说,肯定喊道的稍微防草效果好啊!
发表于 2023-2-3 12:09 | 只看该作者
各有千秋看用途
 楼主| 发表于 2023-2-3 15:37 | 只看该作者
lkfgq 发表于 2023-2-3 09:32
这还用说,肯定喊道的稍微防草效果好啊!
我就担心涵道外壳本身也会容易缠绕
漏勺 发表于 2023-2-3 12:09
各有千秋看用途
各自优缺点能说一下嘛?
发表于 2023-2-3 18:04 | 只看该作者
设计好的导管螺旋桨(所谓的涵道船桨),推力更大,效率更高,但是导流管的存在会增加阻力,船速高时阻力增加特别明显。
如果不追求速度,就用导管螺旋桨呗
发表于 2023-2-3 20:57 | 只看该作者
用喷泵呗,缠绕水草的概率比涵道还低
发表于 2023-2-6 11:18 | 只看该作者
建议直接喷泵,淘宝大把成品可以直接选用。
 楼主| 发表于 2023-2-6 11:42 | 只看该作者
不会唱哥 发表于 2023-2-3 18:04
设计好的导管螺旋桨(所谓的涵道船桨),推力更大,效率更高,但是导流管的存在会增加阻力,船速高时阻力增 ...
是的,这确实是首选,我不要求速度,主要要求安全性和机动性,还有一定的脱困能力
 楼主| 发表于 2023-2-6 11:43 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2023-2-3 20:57
用喷泵呗,缠绕水草的概率比涵道还低
喷泵适用于高速艇的吗?我的速度不高,主要是想低速大扭力
发表于 2023-2-6 12:31 | 只看该作者
扭力没测过不知道,喷泵的速度是比不上半浸桨船的,喷泵最大的好处就是安全,防刮
发表于 2023-2-6 16:08 | 只看该作者
喷泵一般适合中高速,喷口射流速度与船速越接近,效率越高,建议用低螺距叶轮和大喷口的组合,这样可以达到低速大推力的效果。
 楼主| 发表于 2023-2-9 10:04 | 只看该作者
谢谢楼上几位,我研究下喷泵先
发表于 2024-1-3 14:16 | 只看该作者
慢船用涵道
发表于 2024-4-23 09:55 | 只看该作者
没人考虑用风帆吗?什么草都不怕.
或者喷气式.
发表于 2024-8-4 16:29 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2024-4-23 09:55
没人考虑用风帆吗?什么草都不怕.
或者喷气式.
风帆的速度太低,速度的视觉感不好!喷气式的成本和螺旋桨不是一个量级的呀!!!!!!!!
