查看: 1200|回复: 1
【5iMX评测室】高可玩性挖掘机属具:镭速五爪废料液压抓斗评测报告
发表于 2023-2-4 19:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
不止步于“挖土”的挖掘机模型,才能真正诠释工程机械之王的美誉。这也是挖掘机模型成为大多数玩家拥有的首台工程机械模型的原因之一。
为模型挖掘机开发的液压属具种类目前主要有:液压夹、液压剪、液压叉、液压锤,这些属具让挖掘机模型的可玩性大幅度提升。而专为挖掘机模型设计的液压抓斗,算是一个新颖的种类。
想体验极致的挖掘机玩耍乐趣,除了铲子之外的其他功能型属具值得你一试。
一、第一印象
镭速模型新近推出的五爪废料液压抓斗,是全球首款为挖掘机模型开发的大型五爪抓斗属具,它除了拥有硕大的尺寸,并且它的每一片爪子都是由独立的液压油缸来驱动的,这意味着它的结构不仅更加复杂,而且力量也会相当出色。
并联的五条油缸,其力量远胜于由单油缸驱动的抓斗。它的结构更加复杂,硬朗的轮廓细条、巧妙的同步结构、5条纵向排列的液压油缸,看上去具有强烈的机械美感。
不仅仅是好看,当它与挖掘机适配之后,抓取的动作丝滑有力,令人爱不释手。
镭速五爪废料液压抓斗保持了镭速模型一贯设计风格——精致细节、仿真还原。每一个零件的造型和选用,都给人以精美的第一印象,是一款拿得出手的,具有国际设计水准的高端模型产品。
另一个非常令人振奋的消息是,它的价格很有吸引力。对于国际市场上动辄近万元造价的挖掘机模型液压属具来说,镭速的液压抓斗走的是亲民路线,三款规格的抓斗价格从2280元到2680元。
它的出货状态是成品状态,金属原色。对外观要求高的玩家,可自行涂装上色。
二、规格特色
镭速模型的五爪液压抓斗有三种规格,型号分别是:AT-C0039-A、AT-0039-B、AT-0039-C。它们分别对应镭速自家的三个系列的挖掘机模型。
AT-C0039-A适配镭速364F挖掘机模型
是尺寸最大的一款
AT-C0039-B适配镭速AC360、轮挖、ET26L小短尾
是尺寸最小的一款
AT-C0039-C适配镭速ET35大短尾
尺寸和A款相似
三款规格除了尺寸大小不同,主要的区别在于与挖掘机适配的耦合器不同。
假如打算用于其他牌子的挖掘机模型,则需要自己DIY耦合器,否则不能直接安装使用。
这款抓斗的主要应用场景是与挖掘机模型搭配,但是这并不是唯一的应用场景。在比例尺寸恰当的情况下,把它用于其他类型的模型也不是不可能。为此,我们将在较晚的时候进行这方面的尝试,欢迎关注机器杰克的抖音/快手号:toprcworld获得最新资讯。
抓斗本身并不具备水平旋转功能,旋转功能在大多数应用场景里意义不明显。但是假如你对旋转功能情有独钟,或者会遇到文末视频中的应用需求,也是能够通过DIY来实现旋转功能的。接下来的改装案例,供大家参考,希望能抛砖引玉,大家有更多好的方案,欢迎评论区回复分享。
三、细节展示
我们收到的评测样品是AT-C0039-A这个型号,它是三种规格中尺寸最大的一款。
整个抓斗的用料十分扎实,主要材料是不锈钢和铝合金,有少量零件采用了黄铜。抓斗的结构很坚固,适合于抓取坚硬的物体,当然抓取柔软的物体也是合适的。
在制造工艺方面,它采用了CNC、激光切割、折弯和激光焊接。尺寸精准,轮廓分明,造型美观是我们对这款抓斗的评价。
出厂标配的油管为裸管,即:没有安装油嘴。随产品配有两个普通油嘴。通常我们更喜欢使用快拆油嘴,这种油嘴并不是标配。
当前状态为AT-C0039-A出厂时的原生状态,除为CNC铝件有进行阳极化上色之外,其余零件均为金属原色。
五条液压油缸采用并联方式工作,顶部的铝合金零件既起到悬吊作用,同时它也是一个油路分配器。
中轴上有滑套,采用弹簧压紧,可起到五爪同步和在一定程度上自适应抓取物轮廓的作用。
在油缸与油缸之间,设计有护板,起到美化装饰作用。
以上零件是耦合器的轴销和油嘴。AT-C0039-A的耦合器是适配镭速364F这款挖掘机模型的。油嘴根据实际需要安装或不安装。
四、与第三方挖掘机模型连接实测
假如你已经拥有了镭速挖掘机模型,那么只需根据对应的型号三选一即可。假如你玩的是其他厂牌的挖掘机模型,那么以下案例可供你参考。
在本案例中,我们使用的是一台HMK490全液压挖掘机模型。它拥有自动油路快接装置,并且带有一个270度液压旋转体。我们将把镭速五爪液压抓斗连接到旋转体上,从而让它具有水平旋转的功能。
改装第一步:拆除原装耦合器。
改装第二步:安装快拆油嘴公端。
我们使用的是德国ScaleART的快拆油嘴。
改装第三步:改装HMK490挖掘机的自动油路快接耦合器。
改装内容有两个方面:
1.旋转体与抓斗的连接方式
2.副油路加装快拆油嘴母端,这里使用的是德国ScaleART的快拆油嘴。
由于时间仓促,我们利用手边的材料临时DIY了一个简易的连接挂钩。
连接油管,并使用钥匙扣把抓斗和旋转体连接起来。看到这里可能免不了被吐槽:怎么能用钥匙扣呢?再次强调一下:这里的所有连接都是临时DIY的应急方案,并不是经过设计的正式连接方式。
一个好消息是:镭速已开始设计抓斗与液压旋转体的专用连接配件。
改装完成之后,镭速五爪抓斗已与HMK490成功适配,并且还具备了270度水平旋转功能。
在比例尺寸方面,尽管HMK490是1/14.5比例,但与这款大号的抓斗在外观匹配度方面还是挺令人满意的,不大不小刚好合适。后续再进行涂装之后,观赏性还会得到新的提升。
抓斗完全展开后的状态
展开宽度为158.1毫米
爪子的结构非常坚固,你能看到用于强加结构强度的设计。而这些设计均源自于源型机,因此这款抓斗的外观仿真度也是相当到位的。
油管的五个A端并在一起,五个B端并在一起,通过中间的分配模块汇集到一起,再从顶端的端口连接到挖掘机。
不锈钢材质的爪子的硬度天然强大,在增添了加强筋设计之后,抓斗的结构可以说是坚不可摧,你完全可以放心大胆的去抓取这些坚硬的石头。
在没有做涂装前进行这种肆无忌惮的测试是毫无顾忌的。一旦完成涂装,附着于金属表面的油漆在进行这类作业时肯定会被刮花。
在抓取轮廓不规则物体时,爪子在一定程度上能自适应物体轮廓,从而获得更好的抓取性能。
五个爪子的同步性又如何呢?,对于强迫症患者来说这算是一个槽点。要让它实现100%同步是无法完成的任务,因为这款抓斗是五缸并联驱动,因五个爪子承受的负荷存在不可避免的差异,速度必然会快慢不均,依靠中轴的同步滑套并不能确保100%同步,但能做到基本一致,个人认为它的同步性能是可以接受的。具体效果如何,请大家通过我们拍摄的短片来直观感受吧。
五、小结
镭速五抓废料抓斗最吸引人的地方在于它既拥有强烈的机械美感,又拥有不错的可玩性。五个液压油缸并联驱动的爪子,能带来更强劲的抓力。素色出厂状态,也方便玩家进行个性化上色。
镭速提供了三种规格的抓斗,分别来适配自家的多款挖掘机模型。通过改装,它也能适配于其他挖掘机模型,甚至是伸缩币叉装机模型。
在价格方面,其三种规格的售价从2280元至2680元。相比进口液压属具,这绝对是一个十分亲民的定价。在做工和品质方面,也丝毫不逊色于进口装备。
假如你正想尝试挖掘机模型的更多玩法,这是一款值得入手的新装备!
发表于 2023-2-4 23:50 | 只看该作者
同步这个问题无所谓的,真正抓起来是自适应的反而更好
