查看: 1889|回复: 41
关于玩入门电直的花销,欢迎各位大佬分享,想入电直坑的萌新可以参考参考
发表于 2023-2-21 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明,电直确实很花钱,这点毋庸置疑,哪怕是入门级,不像固定翼买个冲浪者两百块还炸不烂,所以以下我列都是必需品,没有这些你基本玩不了,所以如果拿不出这些或者没那么喜欢,建议还是不要入坑,因为这个东西钱花少了会让你玩的不开心,借用某卖鱼的说法,还不如把这钱拿去吃kfc还快乐,无后患,不然你不会玩得开心,会让你钱包痛,而且心累!!
!单计算一下新手入电直的花销,因为我以前有飞固定翼还有点基础工具,完全萌新可能还得多点,对于那些准备入坑的像我一样的穷苦学生党新手可以参考参考
第一次买:
ALZRC x360套机------2049
62mm尾桨x2-----------------12
横轴扳手---30
主桨----58
电池x2----178x2
   打完折和运费2450
2,      螺距尺-48.71
3.     243螺丝胶-------------0.99
4,好赢设置卡---115.05
5,g8陀螺仪(这个是额外买的,和tgz580对比,可以不买)----238/
6,大齿盘x4---40
      钢制电机齿--20
                 加运费70
7,尾轴30
     胶圈5
     69mm尾桨5
     不锈钢头罩柱子15(原机大齿盘会磨头罩,新手买的时候可以直接加购这个,以免以后多出运费)
     金属尾桨夹70
         加邮费合计130
8,箱子190.9
9,模拟器22
10,内六角L扳手6.5
11,1.5螺丝批头8.9
12,ca40胶水6.2
13,卡簧钳9.9,这个买飞机富丽有送,可以不用买
14,球头钳,这个要买好的,我偷便宜买的15.71,不好使,最好买直头的,别买弯头,弯头有些地方不太好用,这个用的多最好买好一点,也就二三十块
15,3mvhb胶带 15.75
16,雪油8 最好买昆仑二号,三号太粘稠不好用
17,二硫化钼润滑脂4.98
18,天地飞et12----790+39控电
19,充电器isdtq6plus---29920,电池加电池板150+25=175
合计一共4434.59
发表于 2023-2-21 21:52 | 只看该作者
刚开始还会算一下,后来收到包裹第一件事就是把发货单扔掉
 楼主| 发表于 2023-2-21 21:55 | 只看该作者
发表于 2023-2-21 22:53 | 只看该作者
如果身边有老手帮助的话 从二手入手 会省很多钱 效果还更好 所以我建议你首要是找到本地群
发表于 2023-2-21 23:25 | 只看该作者
你这才刚开始,越往后花的那些才是大钱
发表于 2023-2-21 23:27 | 只看该作者
才这么点
发表于 2023-2-22 02:24 | 只看该作者
相信我。这些花销到后面全部得重来。这些只当丢进水里
发表于 2023-2-22 05:01 | 只看该作者
好东西!
发表于 2023-2-22 05:08 | 只看该作者
模擬器是新手省錢絕對之寶 , 在模擬器上摔越多真機就能摔越少 , 就看您是要摔哪個了 !
发表于 2023-2-22 08:34 | 只看该作者
et12失控过没
发表于 2023-2-22 08:40 | 只看该作者
福州学生党?在闽侯飞?
发表于 2023-2-22 08:41 | 只看该作者
不用算,越花越多,然后越花越少
发表于 2023-2-22 08:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:20 | 只看该作者
有没有福州玩直机的模友可以评论dd
HHLittle 发表于 2023-2-22 08:40
福州学生党?在闽侯飞?
是福州,但是在鼓楼
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:21 | 只看该作者
没有,用几年了挺好的
发表于 2023-2-22 09:40 | 只看该作者
21年重新入魔,玩了fms和飞翼的固定翼11架花了2w。全出回血之后亏了1w,然后花6000收了个700圆梦,2000收个380练手,目前花了2.7w
发表于 2023-2-22 11:04 | 只看该作者
06年第一架450SE玻纤板开始,就······   深陷火坑无法自拔
发表于 2023-2-22 12:51 | 只看该作者
过几年回头再看的话这些都是毛毛雨。
发表于 2023-2-22 13:07 | 只看该作者
就像练技术,慢慢来,买东西也不用急,很多东西货比三家,到活动促销的时候再看看,上面的东西随便几百就省出来了。
