查看: 1606|回复: 24
请问圆柱体内是莫氏孔的配件叫什么名称
发表于 2023-2-25 07:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小车床缺尾座,准备自制一个,圆柱体内莫民孔的配件叫什么名称,莫氏变径竿外面也是莫氏稚体的,我要外面是平行圆柱的,有大神告知。
发表于 2023-2-25 07:44 | 只看该作者
是不是叫尾架套筒。
发表于 2023-2-25 07:46 | 只看该作者
不对,应该是莫氏变径套筒。
发表于 2023-2-25 09:06 | 只看该作者
就是尾座套筒吧。
 楼主| 发表于 2023-2-25 10:17 | 只看该作者
莫氏孔我是没那本事自制,把尾座做好后,用车床自宫一个孔,把那套装进去,应孩同心了。
发表于 2023-2-25 10:58 | 只看该作者
有直柄莫氏变径套,但是没有预留螺纹孔,是淬火的 不好搞螺纹,我以前买过两个就是想自己做尾顶,后边孔都钻不动
发表于 2023-2-25 10:59 | 只看该作者
磨制的精度还不错
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:12 | 只看该作者
sunfei2960 发表于 2023-2-25 10:58
有直柄莫氏变径套,但是没有预留螺纹孔,是淬火的 不好搞螺纹,我以前买过两个就是想自己做尾顶,后边孔 ...
谢谢,可以在倒面装罗丝,不从尾部,丝竿装在侧面,尾座开个槽C同电机调节孔
发表于 2023-2-25 11:38 | 只看该作者
感觉这样更麻烦,还不如尾巴退火,加工螺纹
发表于 2023-2-25 14:54 | 只看该作者
能自制尾座,这内莫氏圆柱筒更好自制!
发表于 2023-2-25 14:58 | 只看该作者
请教下,你怎么用车床子宫尾座孔。
发表于 2023-2-25 15:26 | 只看该作者
应该是先定好位,卡盘夹加长钻头钻孔,然后再镗孔,再精绞一下
发表于 2023-2-25 15:28 | 只看该作者
sun1129 发表于 2023-2-25 14:54
能自制尾座,这内莫氏圆柱筒更好自制!
自己车也不难,主要是淬火后精磨一下内孔才耐用,这个不好自己搞
 楼主| 发表于 2023-2-25 17:15 | 只看该作者
sun1129 发表于 2023-2-25 14:58
请教下,你怎么用车床子宫尾座孔。
先做好尾座,焊接加罗丝,尾座上部焊根管子,内径比要装莫氏直竿变径小,卡盘上装上可调铣刀,尾座装在卡盘和大拖板的中间导轨上,不要拎的太紧,能左左移导,量好变径管外径,自宫。这样定位比较准,能容易。尾座用的不多,但缺少总着遗憾,成品又不好买。
 楼主| 发表于 2023-2-25 17:21 | 只看该作者
想起一个故事,一百多年前,钢铁时代,要严格精确控制钢铁中的碳含量,炼钢炉不易控制去除碳的量,有人想出一个方法,把碳含量全部炼掉,然后再重新加入所需的比例,便能炼出合格的钢材。
发表于 2023-2-26 22:26 | 只看该作者
故都马卡富 发表于 2023-2-25 17:21
想起一个故事,一百多年前,钢铁时代,要严格精确控制钢铁中的碳含量,炼钢炉不易控制去除碳的量,有人想出 ...
这个说的不是钢而是焦炭搅拌炉熟铁吧,因为坩埚钢、转炉钢的脱碳工艺都还不到100年貌似lol  当然熟铁渗碳得钢就是久远得不可考了,古代劣质泡面钢
发表于 2023-2-27 08:12 | 只看该作者
随便玩玩也行,但是精度肯定比原配的要差,原先的尾座是两顶尖样棒,铲削尾架底座的方式加工的,所以精度要求合格的话,尾架都是单配的,同一个品牌同一个型号的两台车床的尾架是不能互换的。
发表于 2023-2-27 22:37 | 只看该作者
请教下,你怎么用车床子宫尾座孔。
你是新床才勉强可以!!!镗出的孔粗糙度大肯定不行,需要磨!!!有办法吗?
 楼主| 发表于 2023-2-27 23:01 | 只看该作者
要讲精度,当年苏联核潜艇噪声大,罗旋浆加工精度不行,没方法,买的小日本东芝五轴数控车床,西方有个巴统组织,专门对苏管控的,知道了,对制裁了一禾芝工司。我个人更达不到苏联举国之力都做不到的事。
