查看: 1469|回复: 21
翼龙遥控异常,请教各位DX
发表于 2007-3-29 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位DX,去年买了翼龙,组装好了以后,一直没有飞。:em17:
这两天重新开始捣鼓这些东西。但是出现问题了。
去年翼龙组装好了以后加电试过,正常的。但是现在倒不正常工作了。
故障如下:
遥控器打开,飞机没有任何反应。遥控关闭,舵机时不时抖动,螺旋桨也不时会抖动一下。再打开遥控,飞机又没有任何反应了。反复按机身上的复位开关,还是一样。
电池很久没用了,昨天刚充好电。遥控接模拟器也能正常使用。
这是什么问题?郁闷!
发表于 2007-3-29 20:57 | 只看该作者
看看是不是晶体不对~~~
 楼主| 发表于 2007-3-29 21:02 | 只看该作者
谢谢!只有一套原配的晶体,重新插拔过,还是没用
发表于 2007-3-30 11:12 | 只看该作者
路过。。。。。。。。。。
发表于 2007-3-30 11:56 | 只看该作者
看看是不是晶体没有插牢固!
发表于 2007-3-30 12:33 | 只看该作者
建议查下接收和舵机的线有没有接对. :em21:
 楼主| 发表于 2007-3-30 15:45 | 只看该作者
一开始先接电池,再接上副翼的舵机 就乱转。
然后脱开副翼舵机,方向舵 和 升降舵是原机接好的。开机 通电,就是上述情况
发表于 2007-3-30 15:52 | 只看该作者
先开发射机,再接电池,开电源
 楼主| 发表于 2007-3-30 16:29 | 只看该作者
谢谢指点,这样也操作过。但是 还是没用
发表于 2007-3-30 16:39 | 只看该作者
遥控器打开后再关闭,舵机时不时抖动,螺旋桨也不时会抖动一下。这种情况是正常的。再打开遥控,飞机又没有任何反应了这说明是接收机能收到发射机的信号。不知道这时是不是任何通道都没有反映。
建议检查电调等是不是没插好,或分别换电调和搠收机试试,以确定是不是什么坏了。
[ 本帖最后由 smliao 于 2007-3-30 16:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-30 16:53 | 只看该作者
谢谢楼上的。任何通道都没反应。我在想是不是电池不行了,控打开后电压过低自动保护?因为手头没有万用表。没法测电池组电压。
电调什么的 电子部件也会实效么?目前手头就这一套设备,无法通过替换来判断。
发表于 2007-3-30 17:30 | 只看该作者
:em26:
原帖由 大傻鱼 于 2007-3-30 15:52 发表
先开发射机,再接电池,开电源
发表于 2007-3-30 17:59 | 只看该作者
不接电调,用个单独的设备电池(4.8V的)供电,看看情况如何
发表于 2007-3-30 18:29 | 只看该作者
电调有问提
发表于 2007-3-30 18:34 | 只看该作者
有没有确认接收晶体没有装在发射机上! 要不就是你飞机附近有没什么无线设备(手机 收音机!
 楼主| 发表于 2007-3-30 19:05 | 只看该作者
玩模拟器的时候晶体拔下来过,正式准备遥控的时候,晶体重新装上去了。应该接插好了。
发表于 2007-3-30 21:19 | 只看该作者
原帖由 论坛统一ID 于 2007-3-30 19:05 发表
有没有可能是晶体插反了? :em15:
发表于 2007-3-30 21:33 | 只看该作者
晶体是不分正反的~~~
 楼主| 发表于 2007-3-30 22:55 | 只看该作者
谢谢各位。
今天拿回了万用表。动力电池组正常。实测电压11V左右。
断开电调与接收机连接,测得电调输出到接收机的电压为5.1V。
故障还是依旧。已按楼上的方法,先开控 然后飞机接动力电,按下软开关。
接收机的电源供应就是来自电调的那一路吧?如果有电压,是否可以排除电调损坏?
郁闷,买来还没飞过呢。
发表于 2007-3-30 23:09 | 只看该作者
关注一下, 想知道是什么原因造成的.
