查看: 4768|回复: 42
亚拓TB70最终结果!!!
发表于 2023-4-17 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特意声明之前发的关于该机的问题贴,说了11条问题,其他都是无关紧要,之前的贴我也说了部分问题可以忽略不计,都可以通过小小的改动解决,比如斜盘干涉可以磨下侧板或者调循环螺距极限!另外的部分问题亚拓也更新了升级件,但是最重要的是扫齿和蹦大齿问题,昨天亚拓联系了我和部分模友,亚拓解释情况如下:注塑的大齿不能保证绝对圆,还有原厂之前配的垫片不够,如果装机不仔细会出现上下旷的情况,也容易扫齿,近期如果有装机的朋友可以注意下这两个问题,所以前10个起落应该温柔飞飞航线磨合一下,后期在开高转速暴力飞,还有就是我用的520KV的电机配的23T的齿,亚拓说应该配22T的齿,电机的kv和齿轮的不匹配是造成扫齿的最大原因,亚拓说合适的kv配合适的齿就不会扫了,后期电机齿我会换成22T的飞!如果没有之前扫齿的情况我会公开说明!并向亚拓致歉!且大齿的升级件最近也会出来了,如果能解决扫齿问题,这飞机也将是一台好飞机,手感方面,和好几个飞过的模友聊过,都感觉手感比较好!希望亚拓不负众望!
发表于 2023-4-17 21:10 | 只看该作者
收999tb70尸体
发表于 2023-4-17 21:31 | 只看该作者
我要是你直接跑路了  不想烦 能耐心跟着改进可真不容易
发表于 2023-4-17 22:05 | 只看该作者
~真牛,700飞还能飞出手感好坏,就差一个T数能有这么大的差别,这机器是相当的精密呀
发表于 2023-4-17 23:41 | 只看该作者
你的阅读理解不敢恭维,楼主只是在描述亚拓给的解释,还没换配件,手感是他扫齿前飞的感悟
发表于 2023-4-17 23:43 | 只看该作者
顿悟
发表于 2023-4-17 23:45 | 只看该作者
亚拓一直都是这样表面不服输,背地里就出升级件换,之前断轴,扫齿,油机齿轮箱融化.也是都出了各种颜色的升级件
发表于 2023-4-18 00:13 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-4-17 23:45
亚拓一直都是这样表面不服输,背地里就出升级件换,之前断轴,扫齿,油机齿轮箱融化.也是都出了各种颜色的升 ...
嘴巴上说不要,身体却很诚实
 楼主| 发表于 2023-4-18 00:51 | 只看该作者
反正明面上我就是没错,各种怼,背地里死劲搞加强件!就不能像其他品牌一样么,有问题就是有问题,落落大方的承认!该整改就整改,皆大欢喜不好么!非要搞的血雨腥风的,哎
发表于 2023-4-18 01:00 | 只看该作者
为什么厂家不能承认问题?因为承认了问题就要召回,损失很大,只能偷偷摸摸的做改款
发表于 2023-4-18 01:01 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2023-4-18 00:51
反正明面上我就是没错,各种怼,背地里死劲搞加强件!就不能像其他品牌一样么,有问题就是有问题,落落大 ...
岛民的思想就是这样的,他们管这叫输人不输阵。嘴上不能输面子不能丢,但是有一点好的就是会背地里拼了老命检讨改善。
发表于 2023-4-18 01:04 | 只看该作者
见过好多tw同胞都这样,人前不认错,人后躲起来拼命研究问题点。
发表于 2023-4-18 02:28 | 只看该作者
亚拓确实没太考虑过兼容件。
买个空机都带马达,tb70 升降舵机臂不用他的有可能更麻烦。
可能在他的眼里,我空机带马达都比人家便宜,你凭什么不用马达,还要高价买别的。
我记得双11的时候,4615买700x,带桨,带电机,估计也找不出几台比这个便宜的了。
不过700x要是能出皮传改装件,用tb70的尾管,取消尾撑,我感觉就完美的。
更完美的是学习xl v2,直接屁股取电池,换电池不用拆头罩,那就太完美了。
发表于 2023-4-18 03:30 | 只看该作者
亚拓以往出问题都是免费换领升级件的,不存在召不招回的,tw同胞做生意的确都很好面子,最后处理结果都是很突然的直接给换升级件无一例外
发表于 2023-4-18 08:35 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-4-18 03:30
亚拓以往出问题都是免费换领升级件的,不存在召不招回的,tw同胞做生意的确都很好面子,最后处理结果都是 ...
估计22t电机齿会要自己买
发表于 2023-4-18 10:41 | 只看该作者
我们这电机皮带空中断了,掉水里了,烧了一个电调
 楼主| 发表于 2023-4-18 11:13 | 只看该作者
我静静的等大齿
发表于 2023-4-18 11:57 | 只看该作者
还记得当年700X黑色对转齿轮扫齿,大家喷,很快出了红色齿轮,当时我就在和人开玩笑说下次是不是该出蓝色的了,果然一段时间后,蓝色的来了。
 楼主| 发表于 2023-4-18 12:22 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2023-4-18 11:57
还记得当年700X黑色对转齿轮扫齿,大家喷,很快出了红色齿轮,当时我就在和人开玩笑说下次是不是该出蓝色的 ...
请叫你预判侠
发表于 2023-4-18 13:36 | 只看该作者
想起当年第一批470
