查看: 1849|回复: 29
华飞D210想换四爪卡盘 遇到问题。
发表于 2023-5-9 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了小一年华飞D210 发现那些快换刀架 电子挂轮 对我来说都不是刚需。 反而是原厂的三爪卡盘 用起来功能受限 偏心也不能车 四方也不能车 。由于我不干生产 不存找正费时的问题。所以目前换 四爪单动卡盘迫在眉睫。
但华飞D210换四爪卡盘 出现了很大问题。 最早想着100mm卡盘也够用 换个四爪单动100mm就行了。后来发现坑爹 D210原厂卡盘法兰不是多孔位。 这就意味着 要换四爪卡盘,要么中间加个转接法兰(增重无疑会增加主轴负担,而且二次连接也不太安全) 要么就是换成四孔位主轴。
我现在个人偏向是把主轴和卡盘全换成125mm的。  成本貌似有点高 。  二是如果有原厂就能装的 三孔位的四爪单动卡盘推荐 那就更好了。 最后一个方法 只能做个花盘用一下了
发表于 2023-5-9 16:31 | 只看该作者
法兰盘和卡盘配合安装只差螺丝孔的话就在法兰盘上重新打孔呗
发表于 2023-5-9 17:09 | 只看该作者
加法兰盘,可以的。我迷你魔PD250车床,改四爪背装卡盘,是双法兰盘连接,方便拆卸,后期调整,精度2丝。法兰盘用7075T6做的,强度没问题。
发表于 2023-5-9 18:32 | 只看该作者
朱丽叶 发表于 2023-5-9 17:09
加法兰盘,可以的。我迷你魔PD250车床,改四爪背装卡盘,是双法兰盘连接,方便拆卸,后期调整,精度2丝。法 ...
迷你魔也能车丝吗?
发表于 2023-5-9 20:56 | 只看该作者
看我的贴子里有,更换卡盘,100换125的,需要转接盘,而且买不到直接转接盘,需要在买到的转接盘上打孔。
 楼主| 发表于 2023-5-9 22:32 | 只看该作者
看过大神的帖子了。 我觉得这样会超重很多。我想先尝试 原装法兰改多孔位 还换100mm四爪。如果干废了就不折腾了
 楼主| 发表于 2023-5-9 22:34 | 只看该作者
理论是这样的呗  问题是手艺没信心。。
 楼主| 发表于 2023-5-9 22:35 | 只看该作者
铝合金我觉得是个明智的选择  如果是钢 这么厚 怕有2KG了
发表于 2023-5-10 00:37 | 只看该作者
我也是210车床,原配三爪卡盘,但是无法夹持方棒,所以买了四爪自定心卡盘,夹持方的圆的棒料都很方便。单动卡盘本来也想买,后来觉得每次换卡盘太麻烦,也就算了,反正用到现在也挺好。
发表于 2023-5-10 06:44 | 只看该作者
转接盘加四爪啥事儿没有,放宽心吧,问过华飞厂家
发表于 2023-5-10 16:49 | 只看该作者
低调走过 发表于 2023-5-9 18:32
迷你魔也能车丝吗?
可以啊,只能手动换齿轮,也不具备改装电子挂轮的空间,没办法哎!
发表于 2023-5-10 16:52 | 只看该作者
嗯,铝合金必须用硬铝或者超硬铝。我这个改完用了四五年了,保证精度,说明强度刚性都没问题。
发表于 2023-5-10 18:13 | 只看该作者
我是在四爪卡盘上选一个孔  宁在法兰上  再打另两个孔攻丝完活
发表于 2023-5-11 11:27 | 只看该作者
建议打孔吧,先用厚纸板扣在卡盘上,做个螺丝孔位模板,然后套在车床卡盘法兰上,定位打孔,就行了。
 楼主| 发表于 2023-5-12 12:32 | 只看该作者
好的。多谢建议 这是最便宜也不增重的方案
是的 暂定这样弄 还是比较科学。
发表于 2023-5-14 00:23 | 只看该作者
也有四爪卡盘,上面就是三个孔的
 楼主| 发表于 2023-5-14 09:33 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2023-5-14 00:23
也有四爪卡盘,上面就是三个孔的
请问是哪个牌子的  还有店铺名字吗。 我咋找来找去 4爪都是四孔的
发表于 2023-5-14 12:28 | 只看该作者
有些卡盘,还上面好多孔的,完全不用改,这个具体要问商家,环球卡盘就是好几个孔的。
 楼主| 发表于 2023-5-14 13:41 | 只看该作者
多谢 这要能成 省了天大的麻烦
