查看: 1015|回复: 28
亚拓TN70首飞磨合
发表于 2023-5-16 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                                           亚拓TN70首飞磨合
发表于 2023-5-16 10:52 | 只看该作者
定速和温度回传都还没搞,我就搞了一堆油机,还好不会飞3D,就悬停倒飞和翻几下,发动机应该坏不了,最近搞了台YS50,听说要磨合好发动机寿命才长,有人知道YS50曲轴箱底部哪里有个油嘴伸出来是干啥用的么
发表于 2023-5-16 17:36 | 只看该作者
热度不高
发表于 2023-5-16 17:58 | 只看该作者
接单向阀的
发表于 2023-5-17 10:31 | 只看该作者
明白了,这个就是所谓的带泵发动机吧,第一次接触
发表于 2023-5-18 04:44 | 只看该作者
高手都是不带头罩的吗?
发表于 2023-5-18 15:29 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2023-5-18 04:44
高手都是不带头罩的吗?
我今天有幸现场观摩了本地飞神飞TRON700,头罩都没带,飞了四五个电,为周末比赛热身,
发表于 2023-5-19 00:46 | 只看该作者
只能说羡慕。
在桂林你只要会飞直升机就能排前五。
能个定点自旋翻妥妥的桂林第一。
发表于 2023-5-19 09:02 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2023-5-19 00:46
只能说羡慕。
在桂林你只要会飞直升机就能排前五。
能个定点自旋翻妥妥的桂林第一。
在深圳会倒飞悬停估计能进入前500
发表于 2023-5-24 13:33 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-5-16 10:52
定速和温度回传都还没搞,我就搞了一堆油机,还好不会飞3D,就悬停倒飞和翻几下,发动机应该坏不了,最近搞 ...
废油管
发表于 2023-5-24 13:44 | 只看该作者
费油管是啥意思?哦,估计是温度过高吧,甲醇的油管还好,汽油机的油管这个温度直接就融化了,我第一次用T10发动机用汽油飞,结果排气管那个油嘴的油管直接融化了掉,那是后来才发现的,首飞就飞了两分钟,第一次飞汽油激动,然后重新飞就不行了,后来才发现不吸油是因为排气管那端的油管被热熔化掉了,接着请教群友建议这段换甲醇的管子就没事,但后来估计是火花塞松了干涉厉害MB的灯都乱了,再后来又改回飞甲醇了,我现在还想把它还原成汽油机,等我备好其他几台能飞的甲醇机,还在完善,OS37,YS50,ASP52H,OS 55HZ 各有一台,雷虎56H有三台,还有一台备用T10缺风扇底座和风扇罩,泰世的配件真难买,定一个配件要等大半个月,受不了,后面这几台都随缘了,能凑齐就凑,凑不齐就当备件
发表于 2023-5-24 13:47 | 只看该作者
主要是场地跟甲醇不好买有关系
1万的机子你说它贵吧又不是很贵,搞两台420整机也要上万了,
发表于 2023-5-24 14:05 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-5-24 13:44
费油管是啥意思?哦,估计是温度过高吧,甲醇的油管还好,汽油机的油管这个温度直接就融化了,我第一次用 ...
慢慢搞呗
发表于 2023-5-25 14:26 | 只看该作者
二冲机没有费油管,就是薄膜油泵的气压接口,如果没有油泵的话这个嘴要堵上才行
发表于 2023-5-25 17:02 | 只看该作者
我没见过带油泵的发动机,不知道长啥样,我这台YS50底部伸出了这个东西我就好奇,又不像是个泵,泵的话最起码有个螺旋桨飞轮吧
发表于 2023-5-25 17:07 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-5-25 17:02
我没见过带油泵的发动机,不知道长啥样,我这台YS50底部伸出了这个东西我就好奇,又不像是个泵,泵的话最 ...
这种薄膜泵有点像鱼缸的气泵的原理,只是往复运动正好由曲轴箱的气压提供,如果泵被拆掉了,这个气嘴就漏气了。不过有的ys发动机泵集成在机匣的,确定这个不是进油口的话我看得堵上发动机才能启动
发表于 2023-5-25 17:25 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2023-5-25 17:07
这种薄膜泵有点像鱼缸的气泵的原理,只是往复运动正好由曲轴箱的气压提供,如果泵被拆掉了,这个气嘴就漏 ...
听原机主说这个好像要代替排气口的那个油嘴接油箱的,然后排气管那个油嘴封死,就是可能不会像排气管给气压把废油也打进油箱了
发表于 2023-5-25 17:40 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-5-25 17:25
听原机主说这个好像要代替排气口的那个油嘴接油箱的,然后排气管那个油嘴封死,就是可能不会像排气管给气 ...
不理解,这个口一会正压一会负压,怎么接油箱呢,油箱接排气管才是正压,曲轴箱漏气发动机能工作吗,难道是4冲,难道内置油泵泵多了回油的,并不是曲轴箱的气孔
发表于 2023-5-27 14:28 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2023-5-25 17:40
不理解,这个口一会正压一会负压,怎么接油箱呢,油箱接排气管才是正压,曲轴箱漏气发动机能工作吗,难道 ...
发动机和油箱的油管中间配套个单向阀,接个三通,一头通油箱,一头做透气口,透气口平时堵上,加油时先排气。
发表于 2023-5-27 20:34 | 只看该作者
本来是亚拓TN 70的贴子,被 722歪一下,一点效果都没有了
