查看: 2434|回复: 22
[技术交流] 迟来的试飞~GYONE试飞
发表于 2023-10-15 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上视频,这次飞的是这个稍小的
时间长不飞手确实生了。降落想尝试无油门。接地瞬间遇侧风没反应过来。
损失也不大。整体试飞效果满意。只是首次试飞电池放的最前面,重心稍微靠前了一些。
发表于 2023-10-15 19:58 | 只看该作者
一直没弄明白,二个大桨是水平安装的还是像直升机一样有螺距
 楼主| 发表于 2023-10-15 20:47 | 只看该作者
我这个是负3度螺距
发表于 2023-10-15 23:14 | 只看该作者
恭喜试飞成功!
发表于 2023-10-16 08:38 | 只看该作者
恭喜恭喜,试飞成功了!!!
 楼主| 发表于 2023-10-16 22:53 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2023-10-16 08:38
恭喜恭喜,试飞成功了!!!
感谢支持
发表于 2023-10-24 15:36 | 只看该作者
厉害了,居然还带预旋。赞一个!
发表于 2023-10-27 14:23 | 只看该作者
恭喜恭喜
 楼主| 发表于 2023-10-27 20:41 | 只看该作者
感谢支持,大桨已经修好了,并优化了跷跷板两侧的固定板为碳纤板。
 楼主| 发表于 2023-10-27 20:42 | 只看该作者
并做了一点小小的涂装
发表于 2023-11-9 16:01 | 只看该作者
赞!很精致,飞行姿态也很好看。
 楼主| 发表于 2023-11-9 17:01 | 只看该作者
june1st 发表于 2023-11-9 16:01
赞!很精致,飞行姿态也很好看。
感谢支持,首次飞行中还是有些角度微调方面的问题。不过飞行总体感觉已经ok.现已调整完毕,等下次试飞了
发表于 2023-11-10 09:31 | 只看该作者
没有摆动铰,震动会不会大
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:47 | 只看该作者
闪电飞猫 发表于 2023-11-10 09:31
没有摆动铰,震动会不会大
跷跷板负责挥舞,单个螺丝固定的大桨负责摆振
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:59 | 只看该作者
没有摆动铰,震动会不会大
试飞的感觉不错。
发表于 2023-11-18 09:03 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2023-11-20 08:53 | 只看该作者
我看有些旋翼机旋翼没有电机驱动
 楼主| 发表于 2023-11-20 09:21 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-11-20 08:53
我看有些旋翼机旋翼没有电机驱动
是的。空中飞行大桨都是无动力的。只是分有预旋和没有预旋的。没有预旋需要在地面滑跑观察大桨转速够起飞转速才能起飞。有预旋的是将大桨预先加速到起飞转速后关闭预旋,直接起飞。
发表于 2023-12-13 22:12 | 只看该作者
飞的不错
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:07 | 只看该作者
可以这架再去飞时候因为自己迷失姿态错舵炸的粉身碎骨了。飞固定翼的模友得注意。旋翼机旋翼旋转起来后大桨是看不清的。固定翼的飞行经验对飞旋翼机没太大帮助。很难判断飞机的滚转倾角,甚至远一点难判断左倾还是右倾。飞直升机的模友可能更好判断。我自己已经妥协,后续稍大机型会安装飞控。主要自己太菜了
