查看: 712|回复: 9
大家帮我分析一下是什么问题啊???/
发表于 2007-4-1 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机是不是做的超重了,昨晚完工我是了是,好象吊机吊不住啊!!具体飞机多重我还没有称,手拿着感觉吊下来是的,郁闷啊!!!!那位大侠可以帮忙解决一下啊!!十分感谢!!!
发表于 2007-4-1 09:30 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-4-1 13:24 | 只看该作者
你要说出你的什么型号电池,电机(KV值),浆
机有否达到500克以上???
不然都不知是你机重吊不住还是设备用错、、、
 楼主| 发表于 2007-4-1 19:28 | 只看该作者
全机介绍,请老手指教!1
翼展105CM,机长89CM,20C1300毫安理电池11.1V,10*5桨,2215银燕外转子无刷,KV1380吧!!!西安的接受机6通的.机机多重还没有称呢,估计不会超过500克吧!!
发表于 2007-4-1 19:39 | 只看该作者
仓身估计要500多克了
发表于 2007-4-1 19:41 | 只看该作者
机身是什么材料制作的呢?估计应该没问题。
发表于 2007-4-1 21:31 | 只看该作者
原帖由 痴迷 于 2007-4-1 19:28 发表
KV1380用3S最多配9寸浆大,还有三D机还是不要有大C数电池,
发表于 2007-4-1 23:18 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-4-2 21:44 | 只看该作者
我称过了我的机机390克,电池也冲好电了,就等风小去飞了.请老鸟们帮忙在检查一下,整机重390克,2215银燕外转无刷,KV1280,20C,1300毫安里电,10*5APC 桨,看看还有什么需要吗?请大家提建议.谢谢!!
发表于 2007-4-4 00:07 | 只看该作者
换9050试试
