查看: 708|回复: 2
FENDT 1050双排轮拖拉机模型 - 优化外轮毂设计
发表于 2024-4-9 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过仔细观察,我们注意到现实中的双排轮拖拉机,其外轮和内轮之间是有一定间隙的,也就是说有水平轮距。
为了更加接近于真实双排轮拖拉机,于是我们困难地否定了最开始的设计。
最初的设计呈现效果如上图,两个轮胎并排在一起,之间没有间隙。
为了呈现有间隙的效果,必须重新对外轮毂的结构进行设计,并且增加一个转接环部件。
新设计的外轮毂采用304不锈钢材料制造,表面经过喷砂处理。
拉拽锁扣可在轮毂两边进行挂接,轮毂为左右对称结构。
中间的转接环采用仿真造型,功能和细节都有兼顾。
它采用树脂打印材料,具有一定的柔韧性,适合用于金属部件间的衔接,以减少摩擦,避免金属碰撞剐蹭。
并且此转接环还可以通过调整设计,灵活改变水平轮距,使最终的呈现效果更加丰富。
以上为未喷漆状态,我们先进行临时搭建,来测试它们的装配效果。
可以看到,当前双排轮之间已经有了间隙,这和真实双排轮拖拉机是一样的效果,结构也是一样的。
该间隙还可通过调整转接环的设计来进行重新设定。
测试效果是相当令人满意的。
接下来将进行喷涂操作,敬请期待!
发表于 2024-4-10 07:13 | 只看该作者
发表于 2024-4-10 16:16 | 只看该作者
我嘞个豆
