查看: 158|回复: 1
F1H国际级青少年牵引滑翔机模型比赛的规则
发表于 2025-3-13 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   F1H国际级青少年牵引滑翔机模型比赛的规则如下:
1. 定义
F1H牵引滑翔机是指通过牵引线使模型升空,依靠空气动力作用在固定翼面上产生升力的航空模型。
2. 技术要求
        •        最大升力面积:18平方分米
        •        最小飞行重量:220克
3. 牵引线
        •        牵引线末端应有能清楚判断脱钩的小旗
        •        在施加20牛顿拉力后的最大长度为50米
4. 比赛时间
每轮比赛时间为10分钟。
5. 留空时间
        •        每轮最长测定时间为120秒
        •        每名运动员每轮飞行时间的总和作为最终成绩
        •        每轮均测定比赛时间内模型的有效飞行时间,且第二轮最大测定时长为最大计时限
        •        比赛时间到,即终止计时
        •        每轮飞行时间均达到计时最大限时,以第一轮超出计时最大时限以外的时间评定名次,飞行时间长者名次列前
计时从模型脱钩开始,模型着陆并停止前进时终止计时。若无法准确判断脱钩时间,则判为重飞。脱钩时允许抛出牵引线,但不允许抛出线盘,违者该轮成绩计为0分。模型带线飞行时允许起飞备用机。
6. 助手
每位运动员允许有1名助手入场,但助手不得牵引和调整模型。
以上规则摘自国家体育总局发布的《全国青少年航空航天模型锦标赛竞赛规则》。
 楼主| 发表于 2025-3-13 15:02 | 显示全部楼层
