查看: 308|回复: 4
如何设计X8
发表于 2025-4-12 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数年前,这个坛子里的X8热是老高掀起来的。如今旧话重提,我再来说说X8。
X8属于四轴多旋翼,基本特征是每个轴两只对转的浆,电动系统里,每只浆也对应一只电机。X8系统的优点极为明显,机构紧凑,动作敏捷准确。是现在制作小型eVTOL的主力机型。可这玩意其实不太好做,做好不容易。这在世界上都是一个难题。
多旋翼的一个重要指标是最大升力,多旋翼最大升力简单的算法就是单轴升力X轴数,对于每轴单电机系统这个指标很简单,而单轴双电机双浆系统,这个数值就是变数,这个变数就是X8系统最大的变数。
单轴双浆最大升力绝对不是两个单独浆升力的总和。
一加一小于二,甚至小于一。我看到一个系统,这个系数是0.8.
我制作的X8,这个系数取1.5,一直觉得还好,可看到NASA的一个设计,功率系数达到1.8接近1.9.  看来这个系数还是有提高的空间。这个系数其实代表着效率,每轴的工作升力在系数较高的情况下效率能提高20%以上,这也是老高用专业设备得到得数据。
其实用deepseek搜索一下,这个系数的关键就是浆间距,这个浆间距在浆直径的0.2到0.45之间,究竟多少合适,要用到风洞类的专业设备。
简单总结一下:
1、              X8的动作准确敏捷,原因在于对转双浆使气流压力增加,方向集中。
2、              X8在一只浆失效的情况下操控不受影响在于单轴的动力储备大于50%,我经历过不同的两轴各自失效一只浆而安全降落。
3、              X8的最好形态是相同载重下同比平铺浆节能20%以上。这个数据老高制作的机型大概率都做到了。
4、              X8一般声音低沉,音量大于平铺浆,但有资料显示有个噪音最低点,明显小于平铺浆,这个点老高没找到。
发表于 2025-4-13 00:52 | 只看该作者
好久不见了,13年被老高启蒙的。方便加个联系方式不
发表于 2025-4-22 11:34 | 只看该作者
四轴X8很少会一个桨叶受损,要碰上障碍物上下两个桨叶会同时受损
 楼主| 发表于 2025-4-23 08:12 | 只看该作者
射浆、电调损坏,电机堵转
发表于 2025-4-23 17:23 | 只看该作者
快活老高 发表于 2025-4-23 08:12
射浆、电调损坏,电机堵转
也对电子零件故障我经常遇见碰撞障碍物
