查看: 106|回复: 2
越南战争期间,美军的内河小艇,被戏称为最小的“航母”
发表于 2025-5-5 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在越南战争期间,美国海军启动了内河舰艇的开发项目,被称作4号计划,主要内容是利用现有的登陆舰艇改装成多种不同类型的内河舰艇,其中包括有专事运输任务的舰型,即装甲运兵船(Armored Troop Carrier,ATC)。因为尺度较大,空间比较充裕,这种舰艇可以装载上比较多的武备,给地面作战部队提供支援。在进行一番研究之后,美国海军决定选LCM-6 Mod1型机械化登陆艇作为改装的对象。
在进行一系列的改装以后,在外观方面,ATC跟原型LCM之间有着巨大差别,除去艇首跳板以外,两者之间基本上找不到什么共同点。在尺寸吨位方面,ATC跟LCM比有了明显的增加,排水量是70吨,长为17米、宽为5.3米,吃水约1米。
编制人员的话是7人,其中包括了舰长、舵手、无线电员、机械师跟3名炮手。1艘ATC能够运输一个全副武装的步枪排(40人),4艘便能够运输一个满编的步兵连。而且,货舱中还能够容纳一门105mm榴弹炮、一辆M113型装甲运兵车、一辆3/4吨卡车或者11吨货物。
第一型ATC还存在一种改型,便是在货舱的顶部安装上一个能够拆卸的直升机起降平台,从而变成“直升机装甲运兵船”(Armored Troop Carriers Helicopter,ATCH)。起降平台从驾驶舱前方延伸到艇首跳板之后,可供一架休伊UH-1型直升机起降,直升机的主要作用是战场救护,每个内河攻击中队都会配备有一到两艘。
船上一般都会配备有1名外科医生以及1名医护兵,因此也被叫做“医疗救护船”或者“医疗船”。在前线战斗的时候,其他舰艇或者地面部队的伤员则是会在船上接受急救,稳定伤情,接着再通过直升机送到位于后方的野战医院。
另外,直升机还可以执行补给、通信联络等任务。5号计划当中,第二型ATC中有四分之三加装了一个装甲起降平台,且还给货舱提供了额外的水平防护,可以对82mm迫击炮弹进行抵御。能够从船体中部的两个倾斜扶梯登上平台,在艇首接近跳板的位置还有一个通往直升机平台的垂直扶梯,扶梯顶部的出口装有舱门。尽管内河上的航空平台并没有很稳定,每次起降的时候都需要小心谨慎,不过这种舰船的存在确实给内河作战提供了特殊的便利条件,还被称作是“世界上最小的直升机航母”。
 楼主| 发表于 2025-5-5 20:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2025-5-5 20:09 | 只看该作者
